grayvord
4 September 2024
Доброго времени суток, попал в неприятную ситуацию со своей машиной
У меня Focus 3 дорест в комплектации титаниум
И у меня беременность на приборной панели, мужик никак не хочет с нее уходить
Появилось это после ошибочного нажатия на инициализацию блока RCM
Использую ELS27 и FORSCAN расширенная версия
Вообщем и целом горит две нестираемые ошибки - это B0094:93-AF по замыканию цепи на массу на переднем датчике удерживающей системы и U2100 - Процедура первичной конфигурации не выполнена
Мужик горит. Делая повторную инициализацию мужик мигает с бешенной скоростью, потом через время останавливается и горит дальше.
Заказывал датчик с таким же номером с Euro Auto думая, что проблема в нем, инициализация не проходит, что со старым, что с новым.
Проводку звонил до блока RCM всё нормально, замыкания нет.
Также пробовал ставить датчик с другой машины, исправной, но комплектацией ниже, всё тоже самое, при этом сопротивление на всех трех датчиках одинаковое.
Долго читал форум нашел, что кому-то помогла инициализация с пристегнутыми ремнями в замках, увы меня это тоже не спасло.
Главный конфиг авто скидывал до завода, так как были активированы некоторые функции и при соблюдении всех ритуалов с ремнями и конфигами проблема не ушла, в городе никто не берется решить мою проблему, прошу помогите
grayvord
9 January 2024mobile
АНДРЕЙ1973Как бы ошибка об отсутствии конфигурации в блоке RCM, покурив наш форум нашел прошивку для моего блока, попытался прошиться через фокус неудача, потом попытался обновиться через бета форскан, тоже неудача.
Как будто блок в защиту ушел
И опять же, датчик ставили другой, ошибка по нему не уходит, до того как началась эта проблема, все работало без нареканий, а все началось после инициализации РЦМ
grayvord
7 January 2024mobile
Столкнулся с проблемой в виде ошибки указывающей на то,
что отсутствует конфигурация у блока RCM, случилось это после попытки включить ST режим.
Блок не может взять данные из Asbuild, так как в последнем нет конфигурации для него. По итогу получаю неудаляемую ошибку и постоянно моргающую лампочку Airbag.
Знатоки помогите справиться с этой проблемой.
(Центральный конфиг и конфиги остальных блоков вернул в заводское состояние)
Пробовал сбрасывать и инициализировать блок RCM, проблема не решается.
Также висит ошибка по центральному удерживающиму датчику, я так понял это передний датчик удара, его пробовал ставить с исправной машины, проблема не уходит.
