siteboy44
Валерий, кострома (RU)
FF2 Эксплуатация1 year
siteboy44
28 December 2023
siteboy44
28 December 2023
solex11
короче глянул эндоскопом прилигают плотно оба, ну решился и купил пару толкателей тайотовских номер 32 и 34 один на 5.320 и 5,340 по каталогу номера 1375146160 и 1375146170 встали как родные и на зазоры вышел 0.30, я так понял что отчего то поставили короткие клапана,ну или точили но зачем?ну не столь важно ясно одно что стаканы можно ставить работает мотор как часики. Всем спасибо кто советом помог да и просто не прошел мимо откликнувшись.
siteboy44
26 December 2023
Иван-АНТЕЙ-
вот и говорю поставил вообще получается левый толкатель,так как там в родном до 3.725 идут, а тут воткнул этот хрен знает от чего на 4.100 замерял микрометром,и сложил два щупа 1мм и 0.60 и они со свистом пролетели,а вот по поводу компрессии что то не додумался проверить завтра замерю спасибо за подсказку.только как теперь это осуществить надо покубатурить))
siteboy44
25 December 2023
Offmax
нее в том то и дело,так бы хоть какое то представление было от чего он
siteboy44
25 December 2023
Offmax
короче покубатурил я тут,и вот решил а не поставить ли мне тойотовский от камри толкатель диаметр один в один 31мм только высота чуть меньше у меня 27мм а там 25мм думаю это не о чем,зато разбеги толкателей там ого какие и уже прикинул по размеру тютелька в тютельку номер 34 5.320 и выйду именно на 0.30мм как думаете стоит загнаться с этим? думаю эти 2мм по высоте роли не сыграют?
siteboy44
25 December 2023
Offmax
да это то понятно если полезу глубже,вот только нехотелось снимать,думал отчего же они воткнули толкатель большего размера на 4.100? может там в таблице еще большего размера есть,тогда бы и не лез в гбц а так нечего не придумаю буду снимать да менять клапана,а оставлять с зазором в 1.60 ну это писец
siteboy44
25 December 2023
Offmax
заглядывал садятся полностью,главно что только два этих на выпуске,короткие чтоли впиндюрили туда от чего то?
siteboy44
25 December 2023
PiterFF2
ну так то по таблице глянул, но откуда стоял 4.100 , где они его откапали?) на Озоне нашел самое большее 3.850 неоригинал
siteboy44
25 December 2023
такой вопрос! подскажите мужики какой самый больший размер в толкателе клапана, 2.0 AODA 145л.с 2005 год. проблема вот в чем,приобрел данный авто,решил выставить зазоры клапанов так как ДВС себя неадекватно вел,но когда начал замерять я просто в осадок выпал,как она еще работала не понятно, короче нечего не совпадает обсалютно,ну это пол беды как то со всеми разобрался где то подточил и все в размер сделал впуск 0.25 выпуск 0.30, но первый целиндр на выпуске меня убил напрочь мало того что даже визуально видно что оба клапана на выпуске ниже остальных,так вот поставил самые большие стаканчики которые были микрометром замерив 4.100,и даже с ним у меня щуп 1.60мм влезает а должно 0.30 ну плюс минус,и вот теперь толи гбц снимать и клапана менять,толи есть толкатели еще большего размера чем 4.100, подскажите плиз до какого размера толкатели существуют,или все только замена клапанов грозит? надеюсь понятно растолкавал!
