denis1919
25 July 2024mobile
evgendalf
Очень интересно но мало понятно, языком попроще пожалуйста)
denis1919
25 July 2024mobile
LexaOmega
В Белоруссии много вар6 бу
denis1919
25 July 2024mobile
LexaOmega
Турбину новую покупал?
denis1919
25 July 2024mobile
LexaOmega
Картридж менял или турбину?
А то что расхода масла нет, не ела бы турбина масло?
denis1919
25 July 2024mobile
evgendalf
На холодную, без нагрузки, ночь вот отстояла и выдала
denis1919
25 July 2024mobile
На холодную, после заводки, без нагрузки,
denis1919
24 July 2024mobile
Всем привет, 1.5 ecoboost, иногда бывает на 3-5 секунд дым, именно дым! антифриз на месте, масло не ест, эндоскопия показала , что антифриз в целиндры не попадае, тест на цо2 говорит о том же. Турбина сухая, только чуть нагар на крыльчатке. Поменял клапанную крышку, с промывкой крышки насслучай если клапаночкина не хорошо работали. Заметил , что такое появляется в жару 30 градусов. Что может быть, куда смотреть?
denis1919
14 July 2024mobile
Всем привет, прошу помощи! Имею фьюжн 1.5 ecoboost, на холодную утром выдает клубок дыма в течение секунд пяти (не пар), делал эндоскопию, все впорядке, масло не ест, антифриз на месте, турбина дует, ошибок нет. Куда смотреть, что делать? Уже не знаю что делать... Спасибо заранее за помощь
denis1919
22 December 2023
Всем доброго времени!
Недавно стал обладателем ford fusion usa 2019г с двигателе 1.5 ecoboost. пробег 60000.
Помогите пожалуйста:::
На днях пропала тяга, предлагают снять турбину для дефектовки/
Диагностика показала ошибку P0245:00-27 (Исполнительное устройство A перепускной заслонки турбокомпрессора\механического компрессора, низкий уровень сигнала)
Куда копать? сейчас заказал этот клапан : Pierburg 701633060 (клапан управления турбиной или соленойд, его по разному везде называют)- вычитал тут, что это из-за него, это так?
Еще после того как пропала тяга прислушался и отчетливо слышу треск под капотом...(
у меня это первый двигатель с турбиной и волнуюсь что встрял по полной.
Так же на просторах интернета читал что этот клапан стоит около правого колеса, но электрик показал мне его рассположение и стоит он рядом с двигателем или даже на нем в верхней части. вода на него не попадает.
Что делать и как быть?
Всем не равнодушным заранее огромное спасибо за помощь!!!
