askeerov
12 hours agomobile
moimail1235465j
Птф на вб/озоне, которые для фф2 и лады отлично встают в сток места
alexnasaНу шаровая это прям база уже, с этим сталкивался)
И колодки да, от второго встают и диски не как у всех
Так и живем
alexnasaСтоят аморты сейчас bilstein 22 051219
Пробиваются как на фф1, значит койловеры эти не подойдут ..
tseba10by
Написали, что 51.5 мм., не влезут?
alexnasaА что с ними? То что посадочное 50мм?
У меня просто 2005 года, писали что после 2006 года другое посадочное или я что-то не так понял ?
Подскажите, хочу поставить койловеры, подойдёт ли подвеска от 2 фокуса? Подойдёт ли комплект?
askeerov
16 December 2024mobile
-2
Посоветуйте комплект ГРМ
Предложили BGA поставить в сервисе
askeerov
11 October 2024mobile
Игорь Л.
Зависит от комплектации, на zx4 ещё бывает и люк, и подогрев сидений)
askeerov
10 October 2024mobile
Из-за подрулевого шлейфа может гореть подушка водителя?
И включаю круиз, все загорается на приборке, но скорость не держит
askeerov
29 September 2024mobile
Подскажите, что за болт здесь должен стоять, и как его крепить к фаре
askeerov
12 September 2024mobile
Всем привет, кто владеет информацией по замене лобового стекла и заднего, подходят от фокуса 1-го?
Знаю, что лобовое может не попасть рамкой под VIN, кто сталкивался с заменой заднего стекла?
СРОЧНО
askeerov
17 August 2024mobile
Кто менял рулевую рейку, подрамник нужно снимать?
И при замене заднего сальника коробки нужно снимать коробку?
askeerov
4 August 2024mobile
alexnasa
Жёстче хочется, потому что валкие сильно
askeerov
2 August 2024mobile
Всем привет, кто-то ставил пружины с занижением?
Какие нужны, на перед и зад от 1 фокуса или 2, задняя же подвеска на zx4 от 2 фокуса, пружины и аморты соответственно тоже?
askeerov
27 April 2024mobile
Подскажите в чем может быть проблема, не шарит задний габарит, но когда включаешь поворотник, он мигает, лампочка новая и точно рабочая
Куда смотреть, пред или проводка?
askeerov
24 April 2024mobile
Всем привет, нет информации по переднему сальника коленвала, есть у кого номер детали??
Искал в теме, что-то не нашел
askeerov
19 April 2024mobile
Подскажите, вот такие ошибки и чек горит
Это ошибка по лямбде?
askeerov
15 April 2024mobile
Все нормально, мой затуп, ничего не сломалось)
askeerov
13 April 2024mobile
Всем привет, столкнулся сегодня с такой проблемой - не заводится машина
Ключ вставляю, все загорается, но при повороте ключа стартер не крутит, не щелкает ( аккум не севший)
Куда смотреть, кто сталкивался?
Вечером машину поставил, все было ок
