timur9419
Махачкала (RU)
Дизельные двигатели1 month
Глохнет двигатель Дизельные двигатели
timur9419
24 Aprilmobile
Ошибка по турбине p2263budaev06
timur9419
17 Aprilmobile
mtarovvv
Ступичные подшипники или шишки на колёсах, вероятнее всего
timur9419
17 Aprilmobile
Доброго времени суток, не заводится фф2 1.8 дизель tdsi
Завёл с утра поработал минуты две щатроило и больше не завелась
Датчики на тнвд все менял благо есть запасные со старого двигателя,
ЕГР - заглушен топливо поступает стартер крутит,
ОБД шка - ошибок не видит кроме старых по сцеплению
До этого месяц длились проблемы с падением тяги из-за турбины
но решил проблему, нашёл порез на патрубке,
Свечи в норме, форсунки не переливают,
В чем ещё может быть проблема?
timur9419
9 July 2024mobile
Здравствуйте, проблема такая заводится нормально в любое время проезжаю километров 4-5 ну минут 10 покатаюсь глохнет и не заводится в течении получаса потом опять заводится без проблем и та же история, стартер крутит нормально акум не посажен ошибки через обд не показывает, иногда выскакивает по турбине p2263 после очистки и повторного сканирования пропадает перед появлением ошибки машина переходит в аварийный режим скорость не набирает выше 20 км/ч
Авто фф2 рестайл, 1.8 дизель
