Chesnok_ov
Вячеслав, 31 years, Ростов-на-Дону (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация1 year
Chesnok_ov
16 December 2023mobile
u041348
Дросель я заменил на новый, много параметров нормализовались, холостые обороты выравнились, провалы ниже 0.6 оборотов. Но саму проблему не решило
Chesnok_ov
15 December 2023mobile
Подскажите пожалуйста, такая проблемма, что машина при запуске мотора заводится за секунду, обороты поднимаются до 1500 далее с интервалом в 1 секунду обороты поднимаются до 2200 и висят секунды три, после плавно опускаются к 800 оборотам! Но это не самое страшное... включаю первую плавно трогаюсь, разгоняюсь к 3000 тысячам выжимаю сцепление просаю газ, а обороты поднимаются к 3200 и висят так секунд восемь, далее плавно спускаются 3200 к 800 оборотам секунд пять стрелка тахометра опускается, что уже снова нужном первую включать и такая же история на второй скорости. А вот далее третья, четвертая, пятая скорость при выжиме сцепления стрелка тахометра быстро опускаеться на свои 800 оборотов, а и тормозить мотором на первой и второй скорости не возможно она наоборот сама газует. Подсоса воздуха нет, вакумник тормоза проверял-герметично, обсорбер-клапан держит, патрубок под впускным коллектором масло уловител целый, резинки на форсунка новые, дым пускали задымился только егр ну так вроде и должно быть. Помогите пожалуйста люди дорогие) машина ФФ2 рес. 1.8 МТ
