Kostya23451
Константин, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация1 month
FF2 Доп.оборудование и запчасти2 months
Kostya23451
1 Maymobile
Kostya23451
В общем проблему решил, оказались неисправны сразу эбу и приборка. Заменил и все сразу нормально прошилось
Kostya23451
28 Aprilmobile
K
Kostya23451:
В общем, поменял всю проводку в авто, прошить эбу не получилось. Купил новый эбу (с разборки), при попытке инициализировать эбу через форскан вылезает ошибка PARTS. Попытался прочитать новый эбу ELMconfig, тоже не читается, та же ошибка "некорректный запрос от адаптера", уже не знаю, что делать, может кто идеи какие подкинет, как убрать эту гребаную ошибку P1639?
Сейчас пытался прошить машину отключив есп. Установил новый эбу, попытался прочить - 0 реакции, елмконфиг и форскан выдают ошибки. Если переподключить колодку подкапотной проводки от блока предохранителей и включить зажигание, то дает прочитать эбу первые 15-40 секунд, после этого отклика от ЭБУ нету. И елмконфиг опять выдает ошибку. Уже всю голову поломал, такое ощущение, что эбу начинает проверять датчики и после этого уходит в защиту из-за какого-то кз по ним. Ситуация описана для нового и старого эбу. Но при всем этом, машина на старом ЭБУ заводится. Подскажите, куда рыть?
Kostya23451
25 April
F
FGA11:
Когда заменял блок абс на ivd кан шину переподключил ?
контакты разные для подключения.
Я проводку поставил всю от авто с есп,
Kostya23451
24 Aprilmobile
Да, но ivd блок тоже с ошибками, но я так понимаю, это из-за ошибки эбу. Раньше стоял блок абс, он нормально работал, сейчас установил есп, тоже горит ошибка, но думаю это из-за ЭБУ.
Kostya23451
24 Aprilmobile
u041348
Елс у меня оригинальный, клубный, проводка от такой же машины, гем модель пока стоковый, эбу тоже вроде штатное, тут проблема, в кан шине, но каким образом я не понимаю
Kostya23451
24 Aprilmobile
PiterFF2
Неа, другого нет, сейчас gem блок решил поменять, если поставлю и ничего не поменяется, куплю китайский elm327
Kostya23451
24 Aprilmobile
K
Kostya23451:
Всем привет! Купил я елс27, начал играться и читать ошибки и искать из-за чего горит чек. Как оказалось, ошибка по вид блоку P1639. Так же, пытался прошить КК, но вид блок не дает скачать, в елмконфиг вылезает ошибка "Некорректный ответ от адаптера на запрос". При считывании вид блока в поле VIN номер вылезает "яяяяяяяяяяяяя", то же самое вылезает в поле серийный номер. Через ASbulit не получается восстановить прошивку. Прочитал где-то, что можно залить другую прошивку PCM с другим вид блоком, но старая прошивка тоже не хочет сохраняться. Боюсь, что когда начну заливать новую прошивку, опять вылезет ошибка и убью ЭБУ. Кто разбирается в данной теме, подскажите, что можно сделать, а то задолбал меня этот значок джекичана, уже думаю светодиод выпаивать из приборки, чтобы его убрать. К слову, машина работает отлично, проехал уже более 10к км.
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Kostya23451
16 April
Всех приветствую, можете подсказать артикул ГТЦ фф2 с толстыми тормозными трубками (М14). Так и не нашёл нигде информации где этот артикул указан
Kostya23451
29 March
Всех приветствую, решил обновить полностью подкапотную проводку, так как горел чек, хотя машина вела себя нормально, поменял проводку двигателя и поставил новую проводку блока предов под капотом. Во время удаления старой, оказалось, что какой-то "электрик" решил забить на разъем C113 и припаялся напрямую, в обход разъема, удалив 8 из 14 проводов. Сделал вывод, что нужно менять проводку и в салоне. Но вопрос такой, точно ли в основной косе проводки салона находиться c113 или это какая-то другая коса? Понимаю, что вопрос тупой, но снимать торпеду ради того, чтобы посмотреть куда идут провода пока не хочется.
Kostya23451
8 October 2024
выключаю зажигание, нажимаю кнопку ок. После появления надписи "Включите зажигание", включаю зажигание, нажимаю кнопку ок.
Kostya23451
8 October 2024
Не совсем понимаю вопрос, как пишет ELMconfig, так и делаю.
Уже перепробовал разные скорости els27, итог один, эта ошибка. Может-быть где-то провод какой-то перетерся, такое возможно вообще?
Kostya23451
8 October 2024
K
Kostya23451:
Сегодня попытался перепрошить PCM. Elmconfig опять выдал ошибку "Некорректный ответ от адаптера на запрос". После того как отключил, включил зажигание. Так же попытался сделать это forscan, так там вообще пункта не было на счет перепрошивки pcm. Разные пробовал версии, ни на одной не вылезла эта строчка. А на счет Focccus, он не хочет определять мой фокус как машину, у меня же 2 рест.
При любых действиях в блоке PCM выдает такую ошибку.
Kostya23451
6 October 2024
T
timon.comon:
Я елсом27 впервые ,клонировал фулл прошивку вистеон 411 фокуса 2 дорест.-В эбу от ФЬЮЖЕНА,через пробный форскан!)))Всё прошло гуд!!!А вы прошить калибровки боитесь)))
Так в чём сейчас проблема?где год,Марка модель объём ?вид чужой-,можно ручками всё-исправить.
открой прогу-FoCCCus,там считывай,сохраняй,записывай свою прошивку!там же и узнаешь версии блоков.
И вообще-купи pcmflash 67 в 1,на алике.Будешь свою машину прошивать в пару кликов,даже стоя на светофоре,успеешь перейти с одной прошивки на другую)!!!
Kostya23451
3 October 2024
T
timon.comon:
Забыл, у меня фф2 рест 1.8, так что вроде как Focccus не подойдет для него.
Kostya23451
6 September 2024
-2
