AlakayZak
Илья, Нижний Новгород (RU)
FF2 Эксплуатация1 year
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
AlakayZak
24 March 2024mobile
yonus
Здравствуйте, пока некогда заниматься, гаража нет, а на улице некомфортно, жду потепления
AlakayZak
24 December 2023mobile
Demiteli
Тоже не заводилась?
AlakayZak
19 December 2023mobile
AL-DL
Слушайте, я сейчас прочитал всё, подумал, а ведь если форсунки топливо будут не распылять, а просто лить?
AlakayZak
Schuma
A
AlakayZak:
Schuma
Хотя заправлюсь на трёх заправках, две из них Лукойл, одна ТКТ( ниж.обл.), но уже лет 5 там заправляю, на другие не заезжаю.
Топливо исключительно 95
AlakayZak
u041348
По поводу насоса, тоже думал, что где-то вода в топливе, но померил давление возле рампы, и непосредственно с насоса в баке, показания одинаковые, так что вряд ли лёд где-то. Но вот всё больше и больше склоняюсь к некачественному бензину...
AlakayZak
Ещё был момент, пытались завести с троса, соответственно пока передача включена, двигатель работает, но на педаль газа не реагирует(диагностика видит как при нажатии на педаль газа, положение дроселя меняется в обеих строчках), как только выжимаю сцепление(выключаю передачу), сразу глохнет. Долго катались, думал прогреется и будет всё нормально, но увы, никаких результатов это не дало.
P.s. ну это так, для более обширной картины.
AlakayZak
PiterFF2
Сцепление всегда выжимаю, газом даже на видео играю, и в пол, и на половину, и 1/4 и 1/3 и даже газ в пол и в момент когда крутит стартер постепенно отпускаю
AlakayZak
PiterFF2
Обороты во время пуска, обычной ОБДшкой показывает 245-350 и чуть выше.
AlakayZak
u041348
Пробовал, и старые и новые, бош какие-то. Со старыми схватывает пободрее
AlakayZak
Мишуха
Ну искра то есть на всех 4 свечах, разъем в норме, как его ещё проверить
AlakayZak
Schuma
Как вариант, попробовать слить бензин полностью, и залить другой. Хотя заправлюсь на трёх заправках, две из них Лукойл, одна ТКТ( ниж.обл.), но уже лет 5 там заправляю, на другие не заезжаю.
AlakayZak
PiterFF2
Компрессия после неудачных попыток и залитых свечей была 9-8-8-8, после просушки и прокалки свечей капнул масла, компрессия поднялась 11-10-11-11. Может это быть датчик коленвала? Хотя при пуске обороты видит. Но читал, что его ещё установить надо правильно, потому что от его смещения зависит зажигание. Но с чего бы ему смещаться, если его никто не трогал...
AlakayZak
Мишуха
Да, были залитые, попыток не мало было, выкручивал, горелкой сушил их, цилиндры прослушивал, масло чуть-чуть добавлял в цилиндры, чтобы компрессия поднять.
AlakayZak
Demiteli
Это которая у переднего пассажира в ногах?
AlakayZak
Мишуха
Суть в том, что сначала плохо заводилась, схватывала не с первого раза. Сейчас просто схватывает и сразу глохнет. Даже и показанные обороты не держит.
p.s. страшный звук, потому что без лямбды запускаю.
AlakayZak
18 December 2023mobile
Здравствуйте, в чем может быть дело? Мотор 1.6 115л.с. не заводится. Искра есть, датчики все видит, ошибки не горят, аккумулятор заряжен 12.2, в момент прокрутки стартера просачивается до 11.5-11.2 примерно. Давление в топливной рампе, мерили и под капотом и непосредственно на самом насосе 3.6-4 очка.
Начал грешить на катализатор, но выкрутив первую лямбду, чтобы выхлопным газам было легче выходить, ничего не изменилось.
AlakayZak
13 December 2023mobile
Померил давление, в районе 4 очков, но сразу же падает до 0. была слабая компрессия 8'очков из-за того, что залил цилиндры, капнул масла, поднялась до 10-11. Искра есть.
AlakayZak
11 December 2023mobile
solex11
Подскажите пожалуйста, а не может быть, что неисправен датчик коленвала? Или там другие симптомы?
Просто в данный момент автомобиль вообще не заводится, даже не схватывает.
AlakayZak
10 December 2023mobile
solex11
Спасибо, буду мерить давление топлива. После напишу, что и как. Если не ошибаюсь, оно должно быть 3.3?
AlakayZak
solex11
А почему тогда на прогретой машине всё хорошо?
В динамике провалов нет на всех оборотах. Есть конечно подёргивания небольшие, но с ними я смирился, ибо ничего не помогает.
