Мужики помогите. Машина FF 1.6 Duratec 100т. Пробег
Сцепление схватывает в конце хода педали, но разгоняется и тянет машина нормально
Сц-ие не проскальзывает.
Со вчерашнего дня жуткий скрип\удары грохот отдает по кузову аж страшно.
Усугубляется если вывернуть руль. Происходит на старте иногда на ходу при разгоне
Если воткнуть 3-4 передачу и отпускать сцепление(до ~1000 оборотов) машинка может даже вздрагивать
Что может издавать такие звуки ГУР, Сцепление, может еще, что?
И это не постоянно???
Спасибо за отзывчивость
жал, ждал, еще раз тыкал не помогает только пробег пропадает
да вот еще, что активировал автоматический Ц.З.
может это связанно?
1. Убедитесь что зажигание выключено.
2. Нажмите и удерживайте кнопку сброса дневного пробега.
3. Поверните ключ зажигания в позицию II, продолжая удерживать кнопку сброса.
да
Вся преборная панель работает исправно
не так давно режим работал
Все , что писали на форуме не помогло
не работает:
и с пробегом и без него и тыкать на кнопку не помогает и все тут
И так если у Вас дворники имеют маленький угол поворота или работают еле-еле(явно с напрягом) значит подсохла смазочка и пора бы смазать
стержни которые крутят дворник
пришлось все разбирать и мазать
У меня все засохло так, что просто Ж@па руками не провернуть
зато щас все чудесно в нижней точке дворники почти невидно,
а в верхней доходят до самого края стекла
Только медь
пробежали 7000 . Как новые . буду менять только зимой (на верняк будут глючить на морозе)
Evgens'
Черные дырочки на колпачке (та часть вв проводов которая одевается на свечку)
это не что иное как пробой изоляции, при этом 10Кв с катушки идут не на свечку а на корпус движка ,через эту дырочку в итоге бенза не поджигается
и происходят рывки (очень заметно на низких оборотах)
Ехал в Тверь машина начала дергаться купил провода от ваза 10ка 8v
тех хватило на ~ 300 км
Плюнул заматал родные провода куском камеры c изолентой и доехал
Прежде чем раздр...ить пол машины или отдать её в руки чужих
осмотрите провода, катушку и свечи (дырка тоньше спички)
А у меня вот такая блестит лучше самого феди
цена: 250р. баллон с краской
200р. грунтовка
50р банка ацетона
кто будет пробовать с ацетоном надо аккуратно пластик мягкий может образоваться ямка
+100 р банка шпаклевки
итог 600р.
еще и уши покрасил
Мужики некто не пробовал подогнуть или подрезать сому педаль
и какие проблемы с этим могут возникнуть
да и еще подскажите новое сцепление схватывает ниже чем изношенное
или как повезет
Еще могло провода ВВ пробить или сама керамика на свечах лопнуть
Приметы: на колпаке который одевается на свечку маленькая черная дырочка
Симптомы: при сильном разгоне до 2000 жесткие рывки
после 2500 все идеально
shanan
Если проблема достать краску
вынимаешь заглушку от буксировочного крюка и к стенду с краской (в любой приличный магазин с запчастями)
там подберут баллончик бесплатно за пять минут, и не будет проблем с выгоревшей краской...
Я так купил за 250р. балон +100 лак
покрасил царапанные ушки сейчас смотрю будут облезать или нет
Вотон vin
x9faxxeeda3s09482
если можете, объясните как по vin понять какой цвет
заранее благодарен
Вотон vin
x9faxxeeda3s09482
заранее благодарен
У меня серебряный (без всяких оттенков),Всеволожский хечбек 4года.
нужен болончик краски всяки сколы убивать
Подскажите, как код узнать?
на шильде под капотом есть нечто похожее (DA2) там где VIN
в нижней строчке но в каталогах такого нету:unsure:
