rock.n.roll.4ik
12 February 2024
Всем привет!
после вылезшей ошибки u1900 пропаял приборку знающий человек, стрелки перед разборкой отметели где стояли. после сборки поставили стрелки по отметкам. установил в машину. - стрелки уровня топлива и температуры встали как надо, а скорости и тахометра- ушли вниз. в чем может быть причина, или после завода двигателя они откалибруются? ФФ2 дорест
rock.n.roll.4ik
21 December 2023
Всем привет! Все возникло спонтанно два дня назад в городских условиях- начали сбрасываться стрелки тахометра и спидометра, пропадать режим акпп, загорается датчки давления масла, АКБ, ЕСП, АБС, в этот момент начинает работать вентиль радиатора, но машина едет как ни в чем не бывало без рывков и сброса скорости, после торможений нормально набирает скорость. На второй день такой проблемы не возникало, хотя конечно ездил мало-. Единственное что произошло в этот день- машину оставил заведеной минут на 15 на холостых. когда вернулся чтобы ехать- горал датчик ЕСП с сообщением что эта система не работает. Сегодня нужно было ехать в по делам. расстояние около 120 км. завелся нормально, прогрел, поехал. при езде по мокрому снегу по кочкам и с небольшими пробуксовками вновь начал мигать дисплей- сообщения - неисправность систем двигателя, неисправность коробки пер, неисправность есп, ускорение ограничено. на минуту буквально начала тупить АКПП, не включалась передача, даже почти остановился. и тут же все начало работать как ни в чем не бывало. доехал без проблем на дисплее на всем пути оставались гореть индикаторы абс, есп. Аккп переключалась исправно до 4 передачи (их всего 4). на скорости 100 км/ч двиг работал на 2600 об/мин примерно.
Приехал в Казань до места назначения. Машина стояла примерно час, двиг остыл полностью.
Сажусь заводить- реакции на поворот ключа никакой- даже намека нет на работу стартера, 3 попытки безуспешные. Скинул клему АКБ, подождал минуту - соединил - завелся как обычно. Опять минут 5-7 моргал дисплей при норм переключении акпп, после чего без проблем вернулся домой с горящими индикаторами АБС и ЕСП.
это глюки электроники ? какие будут мысли и рекомендации? первое что планирую сам это просканить ошибки
видео не могу прикрепить почему то ...
rock.n.roll.4ik
1 December 2023
-3
Всем привет!
ФФ2 2007 1.6, 100лс, АКПП, седан
умерла задняя подвеска,хочу менять все - рычаги, амморт, и прочее
скиньте пож список полный что нужно купить до мелочей , рычаги буду брать комплектом с болтами
Ниже что сам по каталогу выбрал, может какие советы будут или что то упустил. Заренее спасибо !
SAT ST1345913 Втулка заднего стабилизатора
MAPCO 536121 Рычаги подвески, комплект
AMD AMDSA931 Амортизатор зад. газ. FORD Focus II 2004-2011 GAS
MILES DB43003 пружина
METACO 4610001 Опора заднего амортизатора
KYB 910097 Отбойник и пыльник амортизатора, комплект
