Fridrich
Владимир, Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация1 year
Ford Focus 21 year
Все про ABS Эксплуатация Focus 2
Fridrich
28 November 2023mobile
kawasaki2020
Спасибо, поищу инфу. Хотя я уже не думаю, что проблема в электрике, хоть это и наука о контактах)) Глянул сейчас форсканом и на графике прям видно, что на стоящей машине прыгает скорость переднего левого колеса. Все таки наверно датчик глючит, ибо если бы был плохой контакт или обрыв, то сигнала бы вообще не было. Хотя черт его знает.
Fridrich
Всем привет! Появилась проблема на моем фф2+ 1,8. Подскажите, может кто сталкивался. В общем начала загораться АБС и есп. То загорится, то потухнет сама, то елмкой сброшу. Ошибки при этом С1233 и иногда С1155. Потом подморощило и проблема исчезла вообще где то на неделю или больше. Потом опять началось и ко всему добавилось дергание стрелки спидометра, когда машина стоит на месте. Хорошо брелок от сигналки с ключа снял и в карман положил, а то пока прогревается стали двери закрываться (стоит автозакрытие при движении авто). Так же во время дергания стрелки спидометра плавают обороты, не знаю видимо мозги думают, что машина едет. По ошибкам это левый передний датчик АБС. Подскажите может было похожее у кого, это датчик или скорее проводка или блок АБС? Просто на предыдущей машине (не форд), когда датчик АБС накрывался лампа просто горела постоянно и ошибка не сбрасывалась. А тут какая то свистопляска.
