Bumefunk
22 November 2024mobile
karlon3
Это на рп32? Забыл уточнить что у меня рп7
Всё. Всем спасибо. С божей помощью удалось реанимировать. С помощью UCDS китайского и отключением-включением питания на приборку через предохранитель. Поставил на загрузку Бут и файл самой прошивки без картинок размером 900 кб
Bumefunk
Может кто-нибудь объяснить. Может я не те сигналы поставил?
BD правильный файл сигнала или нет для этой прошивки?
У меня приборка легла после их установки.
Сегодня решил через ucds реанимировать. Решил последний файл залить, который вчера не получилось после сигналов. Это файл самый маленький BFE. В итоге он прошился но маленький монохромный дисплей потух
а панель так и не заработала
Bumefunk
21 November 2024mobile
Приборку подняли через UCDS. Большое спасибо мерзавчик88. |
rezmaksimПодскажите как подняли?) Решил тоже прошить приборку. Залил сначала файл с картинками, затем файл 900 КБ. Затем наверное нужно было заливать третий файл 7 КБ, но я третьим по очереди залил файл с сигналами и после этого приборка потухла и елс27 её не видит.
Bumefunk
13 November 2024mobile
karlon3
А в какой программе?
Bumefunk
karlon3
Будьте так добры. Подскажите как? Уже что только не делал. В программе focccus при чтении одометра показывает в километрах, а на самой приборке на авто в милях((( заливал конфиг из bcm в icp , ничего не изменилось. В конфиге указано Европа и км/ч
Bumefunk
karlon3
А как тогда изменить показания одометра из милей в километры?
Bumefunk
Кто что может сказать про одометр? Нашёл в интернете скрин шот программы ads. Там команда 61BB отвечает за пробег(км) как-то в focccus можно поменять это параметр? Возможно не надо прошивать прибору, а можно просто поменять байт?
Bumefunk
-2
karlon3Да
но вроде пишут чип оригинал, и если не обновлять программу, то будет работать
Bumefunk
karlon3
Спасибо. Заказал себе ucds. Когда придёт, буду пробовать. Китайский els27 отказался шить приборка. Ошибка выскакивает постоянно. Вроде начинает заливать прошивку и ошибку по устройству. В итоге пока не переподключишь в юсб, не определяется программой. Возможно блок питания слабый и скачет напряжение поэтому и сбоит...
Bumefunk
Кто знает, прошивка на столе ucds подключение проводов к приборке аналогично els27?
Bumefunk
Antowke
Ставил с машины, где показания 98,5. Установил на свою машину, показывало 102,5. Хотя сейчас вот думаю, где-то читал что нужно сбрасывать РСМ после таких манипуляций, чтобы корректно отобразились данные
Bumefunk
Всем привет! Поставил заместо рп32 рп7. Поменять с милей на километры можно только прошивкой? Если да, то где сейчас можно скачать актуальные прошивки? Машина 12 года. Механика 1,6 двигатель. Сайт с прошивками не открывается(
Bumefunk
BATKA
Как будто за хвост держат машину
Bumefunk
30 September 2024mobile
BATKA
Нет. Впаял витую пару с экраном. Толку ноль
Bumefunk
2 July 2024mobile
Кто знает.. Если поставить потолочную проводку для датчика дождя и света, будет работать подсветка ног?
Bumefunk
26 June 2024mobile
Приветствую, форумчане! Такая ситуация. Взял у знакомого диагностический разъем. Проверил барометрическое показания, показывало 105. Пропаял в двух местах соединения в жгуте, минусовой провод и плюсовой, показания не изменились. Взял заведомо рабочий датчик с другого Форда, картина та же самая. Поставил свой датчик на другую машину, там показания 99. Поменял разъем ДМРВ, ничего не поменялось. Полностью распустил провода от мозгов до датчика, показания стали 102,5. Вырезал три провода, от разъема ДМРВ и разъема мозгов. Показания остались те же самые 102,5. Неужели выход только замена на ремонтный жгут? Ух очень он дорогой для трёх проводов. Может кто-то его видел вживую? В чём там разница? Или нужно распиновывать старые провода и припаять к ним? Куда ещё копать?
Bumefunk
7 December 2023mobile
Попробовал поставить блок с туманками. Всё работает. Такой вопрос. Можно ли заставить работать туманки с блоком без передних птф? На плате контакты присутствует.
Bumefunk
4 December 2023mobile
АНДРЕЙ1973
Этого будет достаточно?
Bumefunk
3 December 2023mobile
kasheybesmertny
Буду очень благодарен, если подскажите по поводу прошивки. Получается можно взять обычную прошивку от 105 мотора с 1 катализатором и механикой 4.06 и залить себе на 85 мотор с 1 каталиком и механикой 4.06 без о всяких переделок и танцев с бубном?
