Kos8514
25 November 2023mobile
Значит на американцах стрелка поднимается от 50 градусов?
Kos8514
24 November 2023mobile
Всем доброго времени суток. Вопрос по поводу температуры двигателя. Авто Форд фокус 2000г. американец 2.0L zetec. На самодиагностике и на ELM327 при движении показывает как температура двигателя увеличивается причем и там и там одинаково,а на приборной панели стрелка еле поднимается, например температура по компьютеру 70-75, а стрелка чуть выше первого деления. Может кто подскажет как такое может быть. Недавно была замена радиатора, термостата(на старом термостате было все то же самое), датчик температуры, который за генератором тоже поменял(датчик какой то французский фирма vernet). Когда искал где купить датчик в одном из магазинов мне продавец доказывал что по каталогу показывает что должен быть второй датчик на корпусе термостата, но там даже места нет и фишки соответственно тоже. Заранее благодарю за любые мысли по этому поводу.
