Samodel
24 November 2023mobile
Мишуха
Точно так, только одна и четырёх отливок под подшипник уже дала трещину! Что будет с ротором не важно, он под замену, главное переднюю крышку не испортить
Samodel
23 November 2023mobile
Выпрессовать ротор это ещё пол беды, где взять новый? Пролазил весь тырнет, нашёл только на 3 фокус или мондэо4 больше ничего! Есть у кого артикул для дэнсо 105A?
Samodel
Замирович
Фото сделать не получилось, но процесс опишу. Положил крышку на оправу валом кверху, накрутил гайку заподлицо с валом и через нее начал выпрессовывать вниз, там больше никак, в итоге на одной из отливок появилась трещина. Вал из внутренней обоймы не идёт!
Samodel
Замирович
Попробовал, пластину не сломало, стало ломаать крышку, там где четыре отливки под гнездо подшипника. Если буду давить дальше то сломается и она
Samodel
22 November 2023mobile
solex11
Обмотки пожгу, статор мертво прикипел!
Samodel
Народ, таже фигня, вчера умер гена, помимо умерших щёток оказалось выносило посадку под задний подшипник. Якорь под замену однозначно, но вот как его выпрессовать из передней крышки мне не понятно! Пробую давить прессом, начинает выдавливать подшипник из крышки, но так как там стоит прижимная пластина, то скорее всего пресс просто сломает крышку! Как быть? Гена denso 105A.
