Serj in Rogervik:
Насоса нет. Скорее всего на холоде задубели резинки и топливо ушло в бак. Рекомендую для начала посмотреть ошибки, давление в рампе при запуске. Просто так ничего не бывает. Поменять уплотнители. Сняв трубки вы завоздушили систему. |
Спасибо. В итоге просто прокачал соляру, запустилась. Посмотрим что будет дальше.
waneess
17 November 2023
Доброго времени.
Вчера вечером спокойно приехал, заглушил авто. Утром на автозапуск машина не завелась, и в ручную тоже, просто крутит и все. Саляра не замерзла это точно, снимал трубки с топливного фильтра, там было сухо, фильтр примерно был на половину заполнен, доливал его под завязку, не помогло. Вопрос знатокам, если в баке подкачивающий насос. Да и в принципе куда копать и что смотреть.
Машина фокус 2 1,6 дизель 90лс
