nikolajnikolaev
5 Aprilmobile
На ходу ни с того ни с сего загорелась абс,сканер вот что показал,куда копать кто знает?
nikolajnikolaev
28 Februarymobile
short_circuit
Нормальное решение)
Чем каждый раз гену снимать
nikolajnikolaev
28 Februarymobile
short_circuitВывод таков нужно ставить родные
nikolajnikolaev
28 Februarymobile
Ну что могу сказать родные болты коленые а в наборе сырые(откручивал из набора болт и у него резьба обошлась,если б на нем ездил в скором времени опять бы вылетел)
По размерам они одинаковые один в один но какой то прикол что из набора болты выходили от руки то родным пришлось помогать молоточком
Затянул пошатал колесо люфта не обнаружил
nikolajnikolaev
27 Februarymobile
СынТерминатора
Заказал родные болты, завтра замерю их и скажу есть ли между ними разница (между родными и в наборе)
nikolajnikolaev
27 Februarymobile
СынТерминатора
Размеры же у них должны быть одинаковые
nikolajnikolaev
27 Februarymobile
fh0920uВот мне пришла шаровая с таким болтом в комплекте,я их и поставил
nikolajnikolaev
27 Februarymobile
fh0920u
В том то и дело что болт как обнаружилось стоял родной просто под головку сделан,и новый болт который поставил тоже под головку,сам ума не приложу как так могло выскочить,на диагностике внутри ушка палец шаровой немного ходил
nikolajnikolaev
26 Februarymobile
fh0920u
Заезжал на диагностику мужики приговорили само посадочное место(ушко),говорят могут нагреть и сузить его, не знаю получится нет или легче новый кулак купить
nikolajnikolaev
22 Februarymobile
СынТерминатора
А как потом провеверить?что б не случилось так где нибудь на скорости
nikolajnikolaev
22 Februarymobile
На повороте вылетела шаровая,кто подскажет как проверить посадочное место?просто так же она не могла вылететь.Есть сомнения что болт не родной и она просто выскочила
nikolajnikolaev
3 August 2024mobile
nikolajnikolaev:
Залез таки сам в разъемы проводов, оказалось на селекторе АКПП в фишке проводов была маленькая коррозия,прочистил промыл поставил уже 3 дня полет нормальный.Хотя до этого ездил к электрику он чистил фишки.Вывод проверяйте работу за людьми |
В итоге проблема была не в фишках,потратил кучу времени на поиски сей проблемы и решил наугад поменять датчик положения селектора акпп, поначалу ошибка выскакивала прям при запуске,но чудо через дня 2 она совсем исчезла (скорее всего комп адаптировался к новому датчику),в итоге уже 2 месяца ничего не появляется.
Может кому будет полезно
nikolajnikolaev
5 March 2024mobile
nikolajnikolaev
nikolajnikolaev
18 February 2024mobile
Мужики подскажите что за ошибка
nikolajnikolaev
5 January 2024mobile
Мужики спасайте,фф1 мотор zetec 2.0 акпп
Залито декстрон 3 могу ли я с помощью частичной замены залить равенол меркон 5?
Ничего не будет?
nikolajnikolaev
4 January 2024mobile
igor12130
Не подскажешь примерно где она находится эта скрутка?
nikolajnikolaev
28 December 2023mobile
Lan33
Мы когда по сканеру смотрели температура АКПП была 30°С на момент когда она выскочила
nikolajnikolaev
27 December 2023mobile
zigerbabaga
В том то и дело что делал диагностику и прям при диагностике вылезла эта шестерёнка но сканер ничего не показал от слова совсем
nikolajnikolaev
Форумчане спасайте,фф1 двигатель zetec 2.0 коробка автомат.Загорается шестерёнка с восклицательным знаком (жёлтая) только когда ставлю на парковку,если переведу положение в D то происходит толчек даю газу машина едет и шестерёнка пропадает,куда смотреть?
