Dima-s
7 January 2024
на фокусе мерцание остается, что бы его не было нужно что бы модуль был прошит калибровками 20го года и в настройках Дисплея Sync отключить параметр Auto-Dim |
Сейчас же нет в настройках отключения авто подсветки, после обновления калибровки она появится? Модуль 17 года если прошить 20-м, кирпичиком не станет?
Победил подсветку, есть такой параметр в APIM "Parking Distance Control (PDC) HMI, Reverse View Camera (RVC) (8" screen Only), Illumination Strategy (I)" , так как у меня заводские парктроники, я их выводил на экран Синка, и указал подсветку FNA, а необходимо FOE, соответственно чтобы и машинка была на экране и освещение нормально работало, в апим в режиме as built, необходимо указать значение
7D0-01-01 x*xx xxxx xx-- - на B , B=PDC HMI Enabled, RVC Present, Illumination FoE .
Но теперь есть проблема с мерцанием экрана в пасмурную погоду, и при переключении режима день/ночь.
Читал что у многих есть подобная проблема, и нужно перейти на FNA, но на FNA у меня как писал ранее, всегда на минимуме подсветка и не яркость, не авто переход не работают.
В конфигурации APIM проверьте параметр Illumination Strategy должен стоять Non CGEA 1.3+ |
Проверил, стоит значение CGEA 1.3 (North America).
Dima-s
6 January 2024
Всем привет!
Парни, подскажите пожалуйста кто знает решение данной проблемы?
Машина форд фокус 3 рест, 2016 года, с завода Синка не было, установил Синк 3 без нави, апим 2017 года, была прошивка 2.2, через Syn3 Updater установил версию 3.4 (режимом автоинсталл, реформат не стал выбирать) сначала сборку 23188, потом 21265, и в обоих случаях наблюдается проблема, при положении ключа в зажигании и на запущенном двигатели, яркость дисплея всегда стоит на минимум, независимо от дня/ночи, авто яркость не работает, ручная корректировка яркости так же не работает, и авто переход день/ночь не работает. Если положение ключа 1, то работает только ручная регулировка яркости, но мало чем помогает, так как когда запускаешь мотор, дефект возвращается.
Прочитал, что у некоторых была такая проблема в ветке, решения не нашел
Есть в арсенале форскан, focccus и шнурок елс.
P.S. На версии 3.3 19052 не работает авто яркость и авто переход день/ночь, но зато работает ручная регулировка яркости.
Dima-s
5 January 2024
Dima-s
В 172 и 214 вы выбираете «Unknown» и вручную вводите значение в поле. 172 - 09 214 - 09 Вы записываете в BCM и IPC |
Не помогло, так и весит ошибка в BCM U2101:00-2F .
У меня синк без навигации, может другой конфиг нужен?
Так же на каком-то видимо из этапов кодировок перестала работать функция авто изменения дисплея день/ночь, может кто знает что ему не "понравилось"?
Dima-s FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
P.S. Пишите ошибки текстом, следующие за вами проще искать будут... |
Не видит к сожалению ошибку.
В дополнение, ошибку в АСМ победил, путем установки значения аудио системы (в центральном конфиге BCM) на систему низкого уровня с 6 динамиками, CD, MP3.
Осталась только одна ошибка в BCM, которая не уходит:
Проверьте с помощью forscan конфигурацию BCM. Эти параметры должны быть установлены!
123 — Audio auxiliary input — 01 — without 125 — DAB Radio System — 01 — without 154 — Module USB — 01 — without 157 — Bluetooth handsfree — 01 — without 172 — Front display — 09 — touch screen DM8 with nav 214 — ICP — 09 — non branded MINI EFP |
В форскане немного по-другому отображаются данные конфигурации, через фокус посмотрел, получается:
123 - нет значения without
125 - выставил without DRS
154 - выставил without
157 - выставил without
И в 172 и 214 нет ваших значений
PRP:
С помощью форскана вы открываете APIM AsBuilt и меняете параметр
7D0-02-02: хххх-8ххх-хххх
8 = DS включен, RSS отсутствует, PDCA CGEA 1.3, TCU отсутствует. Deep Sleep (DS) Revel Sound System (Lincoln) (RSS) Parking Distance Control Architecture (PDCA) (CGEA 1.3/CIMCA) Telematic Control Unit (TCU) |
Спасибо, ошибка из APIM ушла, но в BCM и ACM остались.
Всем привет!
Установил Sync 3 вместо обычной штатной магнитолы рп 32 на ФФ3 рейсталинг.
Многие проблемы победил, но при диагностики горят несколько ошибок.
Кто знает, как их можно убрать? Есть Форскан и елс шнурок.
Такой синк стоит
Ошибки
По GPS антене ошибка, скорее всего, так как стоит не оригинальная антена.
strattec:
У sync 2-3 там все в плане камеры, аналоговое, провод плюс минус и экран |
Не думал, что качество видео с камеры заднего вида на осинке будет желать лучшего 8(
Вопрос решен, камеры была HD, Синк ее не видел.
Dima-s
15 November 2023
Здравствуйте!
Буду очень признателен кто сможет подсказать. Установил Синк 3, ранее был РП32, подключил китайскую камеру заднего вида, питания взял с заднего хода, но при включении передачи Синк показывает синий экран, а потом камера недоступна, а если минус камеры подключаю дополнительный на кузов, то вместо синего экрана мерцает экран темно-светлыми полосками.
И заводские задние парктроники на дисплее не отображаются.
Куда копать? Может быть что-то c кодировками или активацией?
После установки Синк 3, ошибки сейчас такие:
