rosheko
Роман, 48 years, Краснодар (RU), Ford Mustang (6G)
About:
Управляю IT и EdTech
Аудио, мультимедиа, навигация4 months
Аудио, мультимедиа, навигация5 months
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
rosheko
28 December 2024mobile
Свежая чистая установка Sync, JB, demon, modstool, custom apps loader, ModsSettings_After_Custom_Apps_Loader, Custom_FM_Logo и... Нет media виджета на главной, ее media экрана, при нажатии на кнопку Аудио (не поменялась еа медиа) нечего не происходит. Переустановить не даёт со уже установлен. Перезагрузка не помогает. Сталкивался кто? Как решить кроме того что снова все ставит?
rosheko
28 December 2024
Custom logo repair After Canbus
Всем привет! А есть способ установить Custom FM logo когда уже установлен Canbus? Возможно у кого-то есть интегрированный мод Custom FM logo + Canbus? Или мод отката Canbus на сток? Чтобы откатиться и сначала установить Custom FM logo потом Canbus и потом Custom logo repair After Canbus. Поделитесь, пожалуйста!
rosheko
27 December 2024
Всем привет! Собрал и подключил Canbus BOX. Чуть доработал под свой авто виджет. И хочу еще улучшить - добавить в виджет медиа.
Может быть кто-то уже делал себе как на скринах ниже? Поможете?
У меня сейчас вот так и хочу чтобы виджет Canbus BOX перекрывал виджет телефона и в себе содержал медиа.
rosheko
5 December 2024mobile
LoR
У меня после установки поверх Cunbus box вообще пропадает блок с радиосианциями на главной и перестает работать кнопка Медиа.
rosheko
30 November 2024mobile
cusco
Карты F13 ставил тоже частично собранный syn3 updater (РФ, РБ)
Закинул мод на флешку, спустя минуты 4 экран стал черный. Подождал 20 минут, вынул флешку, синк перегрузился, загрузил карту, место определил точно, но тут же выдал сообщение СБОЙ НАВИГАЦИИ и карта пропала.
Перезаписал файлы на другую флешку с индикатором. В этот раз экран погас через 10 минут и практически сразу перестал моргать индикатор на флешке, подождал пару минут, вынул флешку, синк перегрузился и вроде все ок. Спасибо!
rosheko
29 January 2024mobile
-2
Nucks
А есть более новые версии, которые работают с красным китайским?
rosheko
29 January 2024
Пока думаю как параллельно запустить ELS27 китайский и UCDS красный
Запустил. Но при нажатии калибровки экрана в UCDS выдает "Calibration init OK" но при этом на экране синка калибкровка не запскается.
При этом команда "очистить пользовательские данные" работает - происходит сброс к заводским и перезагрузка синка.
Продолжаю дальше ломать голову как запустить инженерное меню (Test settings) или калибровку экрана в режиме "на столе".
rosheko
29 January 2024
В красном 1.27 возможно то же есть
Действительно есть. Но пока не получилось запустить. Ибо на столе Sync3 стартует только если посылать команду в CanBusPlayer но чтобы зайти в меню FF3 CanBusPlayer нужно закрыть. После этого появляется сообщение "Ошибка связи сети автомобиля" и калибровка тача не запускается - ничего не происходит при нажатии кнопки. Пока думаю как параллельно запустить ELS27 китайский и UCDS красный или vLinker.
rosheko
28 January 2024
Всем привет! Меняю Sync2 на Sync3. Собрал sync3 перед установкой в авто сначала на столе. Столкнулся с тем тач-скрин работает криво. Можно как-то запустить калибкровку экрана (есть в тестовом меню) с помощью ForScan или китайского UCDS?
Android Auto Автобеседка
rosheko
22 December 2023
N
Nucks:
у меня такая коробка стоит, стоит 20$, работает хорошо и без сбоев. Если вам нужен беспроводной андроид авто, то дешевле нет, а по качеству +- тоже самое, что и других.
Пишут что Samsung не работает с коробкой. А у меня как раз galaxy S23 plus
rosheko
22 December 2023
Всем привет на Sync3 беспроводное подключение АА не завезли?
rosheko
20 December 2023mobile
karlon3
Надо проверить сколько памяти на борту. Максимально просто это сделать флешкой syncupdate. Как питание на hub подать раскладку в таблице нашел. А вот как данные передать с hub на apim не понятно
Заказал переходник mini usb ибо кабель usb A на mini usb только есть. А готовых кабелей mini usb на mini usb не нашел сходу.
rosheko
20 December 2023
собираю нужную конфигурацию
Собрал на ELS27. Запустил. Спасибо! А подскажете как usb hub подключить на столе?
rosheko
10 December 2023mobile
-2
Ucds кабель с одной стороны втыкается в ноут а второй прямиком в apim? Красный ucds китайский подойдёт? Питание ещё как-то надо подавать?
rosheko
Я даже знаю команды )) вопрос как куда чем подключить физически
rosheko
Всем привет!
Как запустить Sync3 на столе? Что для этого нужно? Только получил. Опыта нет. Но хочу проверить все и прошить до установки в авто.
rosheko
23 November 2023
Au{R}oN в ТГ чате Fmods ответил не так позитивно ))
"Low chances. QT webview is not implemented in sync 3"
Получается у Sync3 со сторонними приложениями все сильно печальнее (пока) чем в Sync2 ведь там и Opera браузер, и iGo, и Navitel.
Мои скрины (не могу пока прикрепить ссылку).
Но уверен что найдем способ реализовать и на Sync3 рано или поздно...
Хотя кое кто уже плотно пилит Sync4 в этом плане ))
rosheko
23 November 2023
Всем привет! Есть ли шанс в обозримом будущем увидеть веб браузер на Sync3?http://www.polarhome.com/service/man/QNX/webkit/dev_guide/about.html
