AUTOWELT CT-31000 натяжитель цепи ГРМ MAZDA/
Нормально или не стоит?
Кто нибудь ставил?
aspire29
2 January 2024mobile
solex11
Благодарю. Знать бы,, какой страх и риск)))
aspire29
Болт коленвала обязательно менять? Вытягивается? 1.8, 125лс.
aspire29
23 December 2023mobile
Скажите, сколько чипов, можно прописать? Обходчика видимо нет, автозапуск только с ключом у замка зажигания. 2 ключа есть., не хочу потршить родной ключ. 3й чип, рядом с замком приклеил бы.
aspire29
22 December 2023mobile
Серый провод, с разьема генератора идёт, в блок предохранителей, к интеллектуальной зарядке?
aspire29
Стоит шерхан, нужно, нужно его реанимировать... Пока нет финансов на старлайн, это в планах. На носу смена поршневых колец.
aspire29
Но ведь раньше ставили ,шерхан, оф дилеры, как-то подключали...
aspire29
Доброго времени.
Где взять сигнал генератора? Для контроля работы двигателя. Шерхан магикар 5. Без кан шины.
aspire29
15 December 2023mobile
Мытарствами, подружил древний обд, с форскан.
Из-за этих ошибок могло не завестись?
Пока, дружил, крутил двиг. Посадил акб.
Всё ошибки стёр.
Жду зарядки и попробую.
Спасибо за совет. Я думал мой аутел все прочитает))
aspire29
10 December 2023mobile
Вчера выскочили ошибки p0353, и p0302. Подтраивола. Сбрасывал ошибки. До дома доехал. Мороз - 30, был. Ночью вышел завезти, не але... Пишет ошибка системы двигателя, ограничение скорости. Стратер еле еле попытался, и потом щелчки пошли. Вышел с бустером, ни фига. Обд ошибок не видит. Пытался прикурить не вышло. Снял катушку все в масле...
Что может быть? Др этого 2 дня морозы были, заводил без проблем.
2006 год. 1.8. 125 лс.
