baskakovns1993
Раменское (RU)
Электрооборудование1 year
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
baskakovns1993
12 November 2023mobile
1,6 125л.с 2017г.
При движении при нажатии на педаль газа кратковременно гаснет блок климата, и прикуриватель(на него кинута питание магнитолы китайской поэтому магнитола тоже отключается)
В туманках стоят светодиодные лампы, при нажатии на газ при стоянке начинают ярче гореть.
Магнитола показывает напряжение 14,5в, если подключится к obd 2 выдаёт 15,3-15,5.
Генератор стоит не оригинальный startvolt. С оригинальным valeo были проблемы 2 ремонта. И часто выдавал низкое напряжение около 12,2в. 3 раза вставал из за него на дороге.
Вопрос следующий. Проблема отключения связана с неоригинальным генератором? Или есть ещё какая то проблема которая убивала старый аккумулятор? Кто сталкивался с таким? Если ездить спокойно до 4к оборотов в целом проблема не проявляется более ни как.
