andnas
Андрей, Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти1 year
andnas
12 November 2023mobile
Rics:
Что за шина VAN? На фокусе такой нет...
Ну, я как бы не из головы выдумал VAN, а увидел эту надпись на схеме, которой делятся грамотные люди (см. фото, А1- это головное устройство). Но мне это тоже не понятно, поэтому и пытаюсь от знатоков получить разъяснения.
Кстати, на этой схеме видно, что на диагностический разъем (X1) приходят обе шины...
andnas
A
Andy-DS:
vandnas
если у вас нет датчика поворота руля...
Какой-то датчик есть. Иначе как бы электродвигатель ЭГУР понимал, на сколько нужно рейку выдвинуть/всосать))
andnas
ildar83:
...еще и камера ЗХ не всякая
Где-то я уже читал, что в каких-то случаях камера ЗХ рисует динамические линии...
Но для меня это большая загадка - сама камера слишком простое устройство, чтобы динамические линии рисовать...
Всё равно это не мой случай - у меня рисует линии головное устройство. Можно даже выбрать в каком виде рисовать - как на Мерседесе, как на БМВ или ещё несколько вариантов))
Только они пока статические (
andnas
8 November 2023mobile
Всем привет!
Прошу помочь разобраться с CANBUS-адаптером.
(Заранее прошу прощения за много букв:-) )
У меня Ford Focus II 2007 года (дорестайлинговый).
Заменил магнитолу на более современную китайскую (с Алиэкспресс). К ней продавец положил CAN BUS DECODER для Ford Mondeo. Я перепробовал все наиболее вероятные настройки CANBUS в магнитоле (всех производителей адаптеров, у которых есть поддержка Ford Focus). Но ни при одной из этих настроек, похоже, магнитола не соединяется с шиной. И вот пара вопросов:
1. Должен ли именно этот адаптер хоть какую-то связь с шиной обеспечить? То ли адаптер неисправный, то ли он не подходит к моему автомобилю и нужно купить более подходящий? (Нашел на просторах интернета схему шин фокуса - там нарисовано, что к магнитоле A1 походят две пары проводов - два серых и два синих, но они от шины VAN!!!, а не CAN... По факту у меня к разъему со стороны проводки автомобиля действительно приходят два серых провода в один контакт и два синих - в другой контакт, а с другой стороны разъема с этих двух контактов провода совершенно логично идут в CAN BUS DECODER. На всех вариантах настройки магнитолы проверял открытие и закрытия водительской двери - никакого отображения этого события на экране не появлялось. На какой-то настройке проверял через диагностический разъем наличие различных электронных блоков в автомобиле, и диагностика говорит, что магнитола не установлена...)
2. Самое важное для меня, что я жду от CANBUS-адаптера - динамические линии разметки при движении задним ходом (при повороте руля эти линии должны изгибаться). И вот здесь вопрос такой - в шине, которая приходит к магнитоле (вероятно, VAN), распространяется информация об угле поворота руля? (В программе диагностики я вообще не нашёл возможности следить за этим параметром, по крайней мере в ЭБУ элекро-гидроусилителя руля)
