igor-1605
1 November 2023mobile
1.6 zetec se. При старом термостате такая же ерунда, но на холостых не открывался. На новом термостате на холостых работают оба круга
Двигатель капиталил. Ел масло. Не много, но ел. Меняли полностью поршневую группу. До капиталки тоже залезал в красную зону, но не так сильно. Может стоит заменить радиатор?
igor-1605
Всем привет. Ребята проблема вот в чем. На холостом ходу машина прогревается нормально. Патрубки все горячие, термостат включается, вентилятор включается на 104 градусах, радиатор горячий. При движении начинает расти температура датчика ГБЦ: при скорости 70-80 держится 106-108, при увеличении скорости падает в красную зону и уходит в аварийный режим. При этом радиатор холодный. Помпа поменяла, радиатор промыт, датчик ГБЦ заменён, термостат заменён. Подскажите в чем проблема. Обратил внимание что радиатора кондиционера нет.
