stealthman78rus
31 July 2024mobile
vofka862007
Pierburg 7.05817.00.0 понял,а этот номер,да?
stealthman78rus
31 July 2024mobile
Что по свечами скажете? Слева 1,2,3,4
Белый налёт это чего типа богатит?
stealthman78rus
31 July 2024mobile
Короче понял вас ребята,надо чего-то с клапаном решать наверное, тут заехал в сервис просто для консультации, они тоже думают на калитку,уже с отпуска вернусь и займусь калиткой,а есть ли смысл брать клапан с алишки вообще,как он?
stealthman78rus
31 July 2024mobile
ALEXASH1979Как бы дело не в ней и было
stealthman78rus
31 July 2024mobile
evgendalf
Калитка кстати трещит или звенит,при начальном прогреве,первые секунд30,ну и если стоять у стены например и подгазовывать тоже звон слышен
stealthman78rus
31 July 2024mobile
ALEXASH1979
Ага я понял,кажется 3,в общем надо в сервис в любом случае, спасибо за ответы
stealthman78rus
31 July 2024mobile
ALEXASH1979
А какие шланги?от электромагнитного клапана управления турбиной?кстати на круизе особенно если в горку дорога немного то кидает передачу ниже и начинает выкручивать её до такой степени что я выключаю его
stealthman78rus
31 July 2024mobile
Разгон есть,но как будто бы пятую выкручивает до 5-6 тыс чтоб на шестую перекинуть,сегодня ещё разгоню посмотрю точнее как это происходит
stealthman78rus
31 July 2024mobile
ALEXASH1979
Нет после ремонта не испортилось,так и было,я такую скорость конечно редко развиваю,но моменты бывают,а когда она упирается в этот ограничитель не очень нравится
stealthman78rus
31 July 2024mobile
А может быть такое что ошибка по недодуву осталась ,а чек не появляется?вот она и держит а ограничении?
stealthman78rus
31 July 2024mobile
gvancunia92
Ключ второй у меня ,да и не давал я его некому,а как проверить ограничения?через форскан?
stealthman78rus
31 July 2024mobile
ALEXASH1979
Шланги которые идут на клапан управления турбиной?да по ним вроде все норм, я конечно не особо шарю,но менял знающий человек
stealthman78rus
30 July 2024mobile
Vutaxe
Вот может быть кстати,как её проверить?
stealthman78rus
30 July 2024mobile
Slllam
По спидометру 153 и все,до этого как-то была ошибка p0299 недодув,почистил ошибку,чек больше не появлялся,затем через полгода,поменял электромагнитный клапан управления турбиной, не помогло все равно не разгоняется
stealthman78rus
30 July 2024mobile
Всем привет !экобуст 1.5 подскажите пожалуйста машина упирается в 153 км/ч газ в пол до упора и дальше не разгоняется, в чем может быть проблема?
stealthman78rus
5 July 2024mobile
Всем привет! Есть ли у кого видео или фото как поменять электромагнитный клапан управления турбиной на 1.5 ecoboost?никак немогу найти ифу по самостоятельной замене,буду очень признателен
