ideolag
Юрий, Москва (RU), Ford Focus III
ideolag
29 October 2023
bizz41:
Как поняли, что колесо тормозит? После выбега 500м тормозной диск не холодный?
На дороге колесо заклинило на скорости 60 км. Вот так и заметил. Эвакуатор отказался забирать машину с заклинившим колесом, вызвал "помощь", они заглушили подачу тормозухи и так я своим ходом уехал.
ideolag
29 October 2023
[quote post:19704267]
Похоже давление именно в заднем левом колесе не сбрасывается. Поэтому и полезли в блок АБС, поменяли его вместе с электронной частью(он из двух частей состоит). ЕSP должно показать ошибку в электронике. Зашли в тупик. У меня такое с генератором было, два месяца делали. Заводим заряд 14, через 15-40 секунд 12. В 10-ти сервисах снимали генератор, он работает, делали диагностику. Могу поделиться что было.
ideolag
29 October 2023
[quote=trubach35, post:19704222][QUOTE=ideolag, post:19704214]Добрый день!
Если по деревенски, то при подключенном аккумуляторе в магистраль заднего левого колеса поступает тормозуха, медленно, но течёт. Блок АБС который за аккумулятором, поменян, а мой установлен на другую машину и работает.
При глушении суппорта, можно ездить на трех колесах, но это неправильно.
ideolag
29 October 2023
L
l_andrey:
Ручник не может подтормаживать?
Трос отсоединили временно, хотя ручник не подтормаживает. При снятие троса с суппорта, торможение продолжается. Тормозит только заднее левое колесо.
ideolag
29 October 2023
Серый:
Может датчик АБС глючит
Может быть. Проверим, поменяем. Но диагностика показывает, что всё в порядке.
ideolag
29 October 2023
Добрый день!
Фокус 3,2.0, МКПП. Самоторможение заднего левого суппорта. С мая 2023 года не могу устранить проблему. Суппорт новый, тормозной шланг новый, трубчатая магистраль новая, блок управления АБС установлен в сборе с электронной частью(Б/У) и адаптирован к рейке и остальной электронике. Мой блок управления АБС установлен на другой Фокус и нормально работает. Никто не подскажет свежую мысль?
