отвечу сам себе
вскрыли насос - залип клапан
obnin
22 October 2023
Добрый день!
В сервисе меняли бачок ГУР и забыли вынуть внутренний сервисный фильтр.
Как итог, гидроусилитель не работает. Колеса свинцовые.
Сам насос не гудит, поэтому в сервисе меня уверяют что не в насосе дело. Да и мол этот сервисный фильтр не перекрывает полностью канал.
Мол рейку надо смотреть.
Мастер поменял бачок, завел машину и в первый момент гур не сработал, он поддал газку и руль стал нормально крутиться и он выгнал машину на стоянку.
Через час-полтора я пришел забирать машину и гур не работал вообще.
Мастер пожаловался, что бачок не такой как старый, что внутри какойто фильтр стоит. Его убрали(и даже бачок старый поставили), но делу это не помогло. Жидкость в бачке не циркулирует.
Вопрос, действительно ли рейка или все-таки насос?
Предистория:
Отдал машину в сервис поменять бачок гур.
Была проблемка: в крайних положениях руля через крышку бачка гур выдавливало масло, и, когда такое происходило, то сильно гудело, прям визжало. При этом, если масло в бачке было на минимуме, то все было ок(и даже не сильно визжало).
Поэтому, месяц назад поменял масло(оригинал). Старое было вполне чистым, поэтому поменял на "а вдруг поможет".
Не помогло, поэтому решил и бачок махнуть.
