tema.copa4ev
Артем, Новосибирск (RU)
tema.copa4ev
21 June 2024
short_circuit
добрый день. Проверил питание на бензонасос с помощью мультиметра, приходит всего 7 вольт. Может быть проблема в блоке управления?
tema.copa4ev
20 June 2024
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой - вечером после работы приехал и поставил машину, утром выхожу пытаюсь завести машину, а машина не заводится и при этом не слышно работу бензонасоса. В итоге свыполнил следующие операции:
1. Проверил кнопку отключения подачи топлива при аварии
2. Проверил питание на бензонасос - вроде бы питание есть (проверял контролькой)
3. Достал топливный модуль и заменил бензонасос - НЕ помогло
4. Решил купить провода в леруа и напрямую запитать старый бензонасос - работает (почему раньше это не сделал не знаю, может думал что раз питание приходит то это точно сам бензонасос сдох)
5. Проводами также запитал новый бензонасос, установленный в баке - работает
6. Достал реле бензонасоса и поменял местами с реле ближнего света - ближний свет работает, бензонасос все также молчит. Ну и конечно же проверял предохранитель
Может кто нибудь подскажет в чем еще может быть причина? Может в ключ зажигания? И еще, может неправильно проверял питание (ну вроде поставил контрольку на плюс и при повороте ключа загорался красный индикатор)?
Заранее спасибо!
