Добрый день, подскажите, пожалуйста, какая может быть причина стука в руль
на не заведенной машине, АКПП в положении N нейтраль, машина на подъемнике.
При прокручивании колес руками руль бьет вправо (если колеса крутить вперед) и влево, если колеса крутить руками назад.
Если заблокировать любое из колес (переднее правое / левое) - стук в руль не исчезает.
При езде, при движении, приблизительно до 80 км/час - ГУР с толчками справляется, дальше идет вибрация и по кузову тоже.
Автомобиль Мондео 4 рестайлинг 2011,2.0 АКПП Aisin AF21, пробег 147000
