Ragnar
Ильдар, Альметьевск (RU)
Дизельные двигатели1 year
Все о свечах накаливания Дизельные двигатели
Ragnar
30 April 2024
Привет трактористы) Подскажите пож-та по свечам.?!
К реле 1 не не идет кратковременное напряжение, которое перемыкает силовые провода, один контакт уходит в реле 2, другой в косу 3. При включении зажигания на приборке спиралька горит какое то время, но релюшка не щелкает. Реле работает. Почему не идёт управление на это реле? Есть где то блок управления временем подачи напряжения? Или как это работает?
Плохо заводится когда ниже нуля, перепрозвонил всё!, упёрся в это)
Ragnar
16 October 2023
Здравствуйте! Подскажите, какой набор необходим для замены ГРМ нашего kkda)? На алике их много, но какой? Что бы максимально полный, хочу перебрать агригат. Есть такой CT-1169, или..?
