semya2006
19 June 2024mobile
Всем привет. Может кто подскажет как можно добраться в центральном подлокотнике до прикуривателя для пассажиров заднего ряда s max 2019 дорест. Не могу понять как его разобрать
semya2006
24 January 2024mobile
Всем привет. Авто s max 2019. Столкнулся с проблемой люфта верхней петли передней пассажирской двери. Может кто сталкивался, как исправить?
semya2006
29 November 2023mobile
Всем привет. Кто подскажет каталожный номер оригинального датчика давления в шинах на ford s max2019г
semya2006
26 November 2023mobile
Есть желание установить заводской саб в машинку. Есть ли на синке выход для его подключения?
semya2006
Всем привет. Недавно на али нарвался на такой девайсик . У кого какие мнения?
https://sl.aliexpress.ru/p?key=sWJdUvs
semya2006
17 October 2023mobile
Всем привет.езжу на s max 2019г, 2.0 bccc 190л.с. заморочился провести то с заменой грм. Вот только засада, не могу подобрать комплект запчастей. По форуму пишут натяжитель 2516096, по литовским каталогам при подборе по финистам ругается на него и выдает совершенно другой комплектом SNR KD459.68. Как быть, кто сталкивался, не хотелось бы купить и чтобы оказалось что не то
semya2006
16 October 2023mobile
Всем доброго дня. Кто менял на s max 2019г салонный фильтр, подскажите как его поменять, где находится?
semya2006
Доброго дня всем. Такая проблемка. После обновления через wifi до версии synk 3.4.21194 из навигации пропала русская раскладка клавиатуры. Вернее в списке языков есть, но при выборе остается анлийская. Повторное обновление через флешку до версии 3.4.22200 проблему не исправило карты стоят f8. Кто подскажет куда копать?авто s-max 2019,сам интерфейс synk на русском
