oparin6141
Aleksey, Иваново (RU)
oparin6141
14 Januarymobile
sasha-lineage
Я не стал гадать и купил рестовые стойки и все стало идеально. Теперь с уверенностью могу сказать что все таки дорестовые на рест видимо не подходят. У меня 2 рестовых фокуса на обоих поставил рестовые стойки и все гуд.
Поэтому, кто думает сэкономить, не советую.
oparin6141
15 June 2024mobile
AHTOH063
Спасибо за совет.
В итоге проблему решил так.
Купил оригинальные стойки за 40 к и все стало идеально))
Так что не советую ставить на рестайлинг дорестовые стойки. Да, они могут подойти, но судя по по всему конструктивные особенности есть. У меня они стучали, хотя стойки купил хорошие
oparin6141
26 May 2024mobile
Dimon64
Да, рейка в порядке
oparin6141
26 May 2024mobile
Dimon64
Стул слева, раздается при движении, когда колесо папа дает в яму или еду по гравийке. Слышно что что-то гремит
oparin6141
26 May 2024mobile
Добрый день.
Фокус 3 рестайлинг, 120 тыс пробег.
Пришло время и потекла одна стойка, хотя стуков никаких не было.
Купил новые Мондо и все остальное для полноценной замены, НО от Дорестайла, т.к на Рестайл стойки стоят космос.
После замены я остался не довольный, появился стук слева.
Тряхнули заново подвеску и ничего не нашли, все гуд. Но появилось все именно после замены стоек.
Подскажите что может быть, у кого-то была похожая ситуация?
oparin6141
24 February 2024mobile
jig37
Вкладка карты появляется когда Android авто подключаю. В момент фото он как раз был выключен. Вот фото без него
oparin6141
23 February 2024mobile
jig37
Вот что показывает. Установка часов по GPS нельзя выбрать
oparin6141
jig37
Sync 3, без нави. Версия 3.4, сборка 21265. Про автообновление не помню, надо посмотреть
oparin6141
Nucks
Не помогло.
Ни с камерой. Ни с микрофоном
oparin6141
Коллеги, подскажите. Sync 3. Корректно показывает время только при включении зажигания. Как только зажигание отключаю время сразу 00:00, включаю сразу все корректно. Что может быть?
oparin6141
22 February 2024mobile
karlon3
Камера Китай, закос под оригинал (встроенная в ручку открывания)
В FORscan в центральной конфигурации отметил камеру.
Далее полез в APIM, по разному менял показания первой строки, как это видел у других пользователей, кто уже ставил камеру. Но результатов не давало. Фото последнего APIM прикладываю.
oparin6141
Nucks
Проводку лично сам проводил. Все подключено как вы говорите. На Sync 2 камера работала. Проставил на днях Sync 3 и в итоге синий экран при включении заднего хода
oparin6141
21 February 2024mobile
karlon3
Исключено , проверяли.
Тем более ранее все работало на Sync 2.
Проводку заказывал в сборе, у парня Ford Bezz проводки
oparin6141
Добрый день.
Коллеги, прошу помощи в решении проблемы.
Машина Фокус 3 рест, 1,6 МКПП, 2016 год.
Поставил сначала Sync 2, в конфигурации все было сделано, установлена камера заднего вида, все работало отлично.
На днях перешел на Sync 3, обновил оболочку до 3.4.21265. На старой прошивке Sync 3. , были те же проблемы.
В чем суть проблемы:
1. Перестала работать камера заднего вида. Про включении синий экран и все((
2. Не работает микрофон. При звонках, когда поднимаю трубку, собеседник меня прекрасно слышит а в машине тишина. Даная проблема была и на Sync 2.
Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
oparin6141
12 October 2023mobile
Народ, кто подскажет.
Если у меня магнитола от Радиопакет 1 и я купил себе Sync 2, реально установить?
