6p6p6p
Зеленоград (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти6 months
FF2 Эксплуатация6 months
6p6p6p
28 November 2024
vitekk5436
Похоже, что новая проводка у вас от дореста 2005 года, там устанавливался другой блок климата и моторчик печки. В ветке про вентилятор отопителя есть товарищ Jecson который выкладывал пост о переделке дорестовой проводки на новый мотор
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
6p6p6p
17 November 2024
Jecson
У меня дорест, решил поставить блок климата от реста, в блок впаял схему для инвертирования сигнала и вроде все ок, но алгоритм работы отличается от родного, другой диапазон скорости работы вентиляторов в режиме AUTO и приходится вручную иногда корректировать скрость + диапазон вращения явно уже, т.е. минимальаня скорость выше чем на родном блоке. Можно сделать платку для расширения импульса ШИМ сигнала, это поправит диапазоны, но я не уверен, что алгоритм работы AUTO будет ок, т.к. старый вентилятор и контроллер работают не по одному управляющему проводу, а с обратной связью в блок климата. Вот меня и посетила мысль полностью переехать на новый блок, контроллер и соответственно вентилятор.
6p6p6p
16 November 2024
Jecson
На ответ не расчитывал) Приятно, что форум живет и спасибо за обратную связь.
Значит буду "курить" микрокат, скорее всего придется идти твоим путём, что немного обидно т.к. родной мотор работает отлично.
6p6p6p
15 November 2024
Jecson
Спасибо за подробный рассказ смене вентилятора дореста на рест. Я у себя менял блок климата с дореста на рест, но меня не устраивают диапазоны работы вентилятора, поэтому как раз задумался о переходе на новый вентилятор с новым шим-контроллером. Остался только один вопрос, Вы написали, что пробовали разные блоки с инверсией и без и везде алгоритм работы был одинаковый, вот вопрос: Правильно ли я понял, что существует рестайлинговый блок климата с сигналом как у дореста? Визуально рест, а шим сигнал как у дореста, для нормального управления старым трёхфазным бесщеточным мотором вентилятора
