Всем привет.Расшифруйте пожалуйста.
X9FPXXEEDP8G58216
lasta2000
10 June 2024mobile
Всем привет.Скиньте пожалуйста фото напряжения на 1 и 2 лямбде.При включеном зажигании,но не на заведененой машине.(на холодную и на прогретую)
lasta2000
19 May 2024mobile
Offmax
Четвёртое фото на прогретом.Попробую сначала прошивку,а если не поможет то эбу.Будут изменения отпишу.
lasta2000
19 May 2024mobile
Offmax
Может быть косяк в прошивке?Если не поможет прошивка,мозги менять?Или их как-то диагностируют?
lasta2000
19 May 2024mobile
Машинка фокус 2 рестайл 2.0 механика бензин 2008г купил такую.Форсы,дросель,клапана вихревых менял,вместо егр заглушка.
lasta2000
19 May 2024mobile
Offmax
Показания по-мере прогревания просто поднимаются.Не скачут показания.На прогретом просто стоят 0,89-0,9В
lasta2000
19 May 2024mobile
Всем привет.Проблема такая.Ошибка p1132.Поменял три лямбды(оригинал) изменений нет.Померял напряжение поступает на лямбду,его нет или 0,01в.Прозвонил проводку до эбу,все норм.Эбу крякнуло?
