FInzF
Инз, Нефтекамск (RU), Ford Focus III
Ходовая часть5 months
Сцепление Ходовая часть Focus 3
FInzF
15 December 2024mobile
Всех приветствую!
Нашёл коды сальников, которые могут потребоваться при замене сцепления в коробке ib5:
1. Сальник коленвала задний 1784775
2. Сальник первичного вала КПП 1013800
3. Сальник штока переключения передач 1321128
4. Сальник приводного вала 1805715 - 2 шт.
Подскажите, все верно?
FInzF
9 December 2024mobile
Доброго времени суток всем! Перечитал всю ветку и нигде не увидел информацию про выжимной и сцепление LUK. Нашёл комплект сцепления на механику с мотором 1.6 этой фирмы. Смущает только один момент, что выжимной другой формы, чем тот, что установлен с завода.
Вопрос к бывалым, кто-то устанавливал подобной формы выжимные? Если да, то старые болты подойдут? Заранее благодарен!
FInzF
1 November 2023mobile
Ant_Logan
Да, изучал эту тему долго. Ремонтный жгут положен для авто 11-15 гг. Это в бюллетене форда прописано. А ДМРВ почистили только после возникновения самой проблемы. До этого туда никто не лазил. Но отчего он поломался никто ответить не смог, возможно из-за плохой массы, но это опять проводка, так что юзаем дальше и смотрим! Всем удачи на дорогах!
FInzF
Ant_Logan
Спасибо, дружище! Но у меня фокус 2016 года и сервисмены сказали лучше туда не лазить! В результате, по каким-то причинам, отказал сам ДМРВ. Установил рабочий, но другой, и все эти симптомы с падением тяги на низах пропали. Сейчас вроде все нормально! Тьфу, тьфу, тьфу) Но почему отказал ДМРВ родной - для меня загадка!
FInzF
3 October 2023mobile
Всем доброго времени суток! На фокусе 3 105 сил выскочила ошибка Р0172. Заехал в сервис, почистили ДМРВ, заслонку, проверили парогенератором на подсос воздуха - все гуд. Почитали форумы, просмотрели жгуты проводов, в одном месте обжимку проводов перепаяли на всякий случай, хотя я критичного там ничего не увидел сам. Проверили давление топливного насоса, проверили форсунки - также все в норме. Но...!!! Запускаешь мотор и он все равно троит периодически. На холостых иногда как будто захлебывается, падают обороты, затем через секунду восстанавливаются. При езде на 1 и 2 скорости не хватает тяги. Уважаемые, кто лечил данную проблему? Подскажите, куда копать дальше? Заранее благодарен!
