kolmyk159
5 January 2024mobile
Всем привет,на солнце вот такой бардоватый оттенок дыма,после капиталки так и поджирает,менял гильзы,4 клапана и 4 направляйки на 4 горшке,туда заливало капец масло, неужели остальные 12 клапанов и направляек менять?масло нормально сожрало за 1000 км,и обороты иногда порой до 5 нечаянно выкручивал,каталика нет,стоит стингер паук
На ладошке каплей нет когда подставляешь, масло нигде не сопливит,масло генезис, пробег 2000 после кап ремонта
kolmyk159
27 November 2023mobile
По артиклу не скажу,токарь сам заказывал,отталкиваясь от старых втулок и посадочных,по мимо втулок может износ быть и на ножке клапана
kolmyk159
Slava_ff2.0
Пол литра на 500 км примерно
kolmyk159
26 November 2023mobile
Slava_ff2.0
Направляющие в головке надо смотреть на люфт,я капиталил двиг,на них не обратил,собрал,дымит и в 4 горшке масло,опять снял голову, на 1.8 заморочек так много чтоб снять,в итоге под замену 4 направляйки и 4 клапана сразу,седне запустил, всё ок
kolmyk159
16 November 2023mobile
BAXMAH
Ты просто клапана поменял? Сейчас токарь позвонил,на выпуске 4 горшка ,люфт направляйки 1 мм,тока я клапан забыл попросить померить(ножку)
kolmyk159
13 November 2023mobile
BAXMAH
Был масложор? При люфте
kolmyk159
12 November 2023mobile
solex11Маслосьемные менял не снимая головки,тоже самое,головку снял,люфта не заметил сильного,отдам токарю пусть проверит за одно и направляйки,больше не знаю что еще может быть. Еще вот скрин типа с допусками как я понял
kolmyk159
11 November 2023mobile
Quman30
Кольца автовелл вроде брал на все 4, когда устанавливал 1 кольцо сломал,заказывал махле,вот они и стоят на 4 цилиндре,склоняюсь к тому что среднее кольцо поставили от старой поршневой,в воскресенье привезут,поставлю посмотрим что выйдет
kolmyk159
Lehin75
Я купил такой,когда головку снял в первый раз,там второй ремонт на поршневой был,я загильзовал и поршня стандарт поставил,пробег мой на приборке скорей всего скручен
kolmyk159
10 November 2023mobile
Quman30
Пробег 270, я думаю за 350, поршня были 2го ремонта, направляйки в идеале,сейчас посмотрели ,клапана рассухарили,остаются кольца 4го горшка,новое кольцо,со старого комплекта по зазору показало 0.030,прикатаное 0.15, а среднее прикатаное за 0.50 уходит
kolmyk159
Quman30
Предполагаю кольцо не новое среднее, на компрессионном 0.15,по обкатке все горшки одинаково выглядят,буду брать на 1 горшок кольца новые,головку думаю отдать токарю на проверку направляек
kolmyk159
Quman30
Зазор в замке на маслосьемном кольце 0.46 ,вот и причина я думаю
kolmyk159
8 November 2023mobile
solex11
Голову сниму,буду смотреть 4 горшок,на глаз люфт направляек клапана не определить?
kolmyk159
Всем привет,капиталил движок 1.8 125 лс, 2007г. При монтаже колец на 4 поршне сломал среднее кольцо,заказал комплект на 1 поршень другой фирмы,проехал 500 км начался жор дикий,в первый раз поставил колпачки все 16 впускных,подумал про это и заказал новые виктор рейнз,поменял не снимая головки,вчера запустил,троит,я скинул клапанную,сразу в метки проверять,они на месте,и к стати дым так же и валил,замена не решила ни чего,начал выкручивать свечи чтоб мотор крутануть легче, 4 горшок весь в свежем масле(я новое залил) свеча вся в масле,остальные горшки в порядке, может размерность колец не та была быть? Еще есть не большое подозрение что воткнули старое среднее кольцо( не спрашивайте как и зачем) может быть и из за этого? Зазор не мерил в замке перед установкой,всю голову сломал,начал грешить на направляющие клапанов,но до кап ремонта небыло такого дыма,она жрало но дым был не так часто, вот незнаю что думать,снимать 4 горшок и мерить зазор в замках или направляющин и смотреть люфт, блок гильзовали под 0 ремонт или как правильно,головка притиралась,регулировалась,клапана не менял.
kolmyk159
24 October 2023mobile
Зеленые,сейчас позвонил в магазин,сказали разницы нет,и получается все 16 зеленые,фирма интегер
kolmyk159
Замирович
А не в курсе про маслосьемные колпачки,?когда брал дали все 16 одинаковые
kolmyk159
21 October 2023mobile
Замирович
Масло лукойл люкс 5 30, может из за него?
kolmyk159
20 October 2023mobile
ЗамировичСегодня всё таки сожрал уровень,ехал по трассе 300 км, после 200 проеханых,дым стал появляться только при переключении,до этого валил постоянно, хз,может хон прикатывается
kolmyk159
19 October 2023mobile
Всем привет,не знаю в тему или нет пишу, взял фф2 дорест 7год,1.8.был масложор литр на 500км, рискнул капиталить,сейчас все собрано,работает чисто,пробег 100км, дым валит синий просто ужас,как буд то печку топят, третий день так,хотя уровень масла стоит без изменений,моё предположение,что трасса глушителя в нутри покрыта слоем масла,и оно выгарает,(не известно сколько пробега с таким масложором было)при этом удален катализатор и поставил паук стингер 4-2-1..кто что думает? Может сталкивался кто с этим?
kolmyk159
29 September 2023mobile
alickaps
А что за число до зяпятой? У меня просто 322 написано, щуп 0.10 только заходит,получается мне нужен толкатель 302? Чтоб был зазор 0.3
