axle-13
А что значит протрои? У меня на холостых иногда обороты плавают, потом приеду норм
Привет. У меня тоже пинок с 1 на 2, но только один раз на холодную. Дальше едешь, все ровно. Это предвестник беды или норма?
Fsb6nik
7 April 2024mobile
Здравствуйте! Хочу залить масло в 1.5, но не могу определиться и выбрать из двух. Пробег 100 тыс. Уже выбрал 5w30, но человек из ютуба сказал, что чем гуще мануала, тем хуже, а по мануалу у нас 5w20. На крышке тоже 5w20. Говорит гуще будет маслосъёмные кольца забивать со временем. Так какое лучше? Какая вязкость у 5w30 при 100 подскажите, пожалуйста?
Fsb6nik
5 December 2023mobile
-2
Промониторил сообщения, тут писали год назад и раньше люди, что обновляли стоковую прошивку. Как сейчас себя двигатель ведёт спусят долгое время? Изменения есть? Не навредило обновление? Хочу обновить свой 1.5
Fsb6nik
2 December 2023mobile
Что за клапан? Где находится? Что с ним не так бывает?
Fsb6nik
28 November 2023mobile
evgendalf
Подменять показания температуры - это получается легче чем с прошивкой мучиться?
Fsb6nik
megarider
Это в 1.5 температура 102-96? То есть разницы с 1.6 нет?
Fsb6nik
https://youtube.com/shorts/wVIznEfYg-0?si=KS-uGIBsU9FJuA_w
Это нормальный звук работы двигателя? Как трактор работает
Fsb6nik
max_470
Так я в Тюменской области. Местный умелец говорит нельзя, потому что включается вентилятор в процентах, не понимаю что это значит
Больше выхода нет? Кроме как в прошивку лезть?
Fsb6nik
Прошивку поменять, чтобы вентиляторы включались раньше нельзя. У 1.6 можно, у 1.5 нельзя.
Выход какой тогда? Если это нормально конечно, хотя в телеграмме уже два человека мне сказали, что у них выше 95 не поднимается даже в пробках и на парковке
Fsb6nik
max_470
Спасибо за объяснение.
Просто везде пишут, что на 1.5 проблему с перегревом решили. А что решили, если температура, когда стоишь на месте и без кондёра, поднимается выше 100. В чём разница с 1.6 тогда?
Я бы рад решить проблему, но я в Тюменской области
Fsb6nik
27 November 2023mobile
LexaOmega
Климат не работает, когда за окном холодно. Летом так и ездил, температура была всегда ок. Сейчас климат не включает вентилятор
Fsb6nik
Подскажите пожалуйста, температура ОЖ растёт до 100-103 когда стою в пробке или на парковке. Начинаю ехать падает до 82-85. Это особенность такая или у меня что то с системой охлаждения? Куга2 рест 1.5
Fsb6nik
22 November 2023mobile
klinsmany
Где брал? Можешь ссылку скинуть?
Fsb6nik
13 November 2023mobile
klinsmany
Что за двигатель? Откуда? Сколько стоит?)) С пропилами?
Fsb6nik
Позвонил официалам в моём городе, есть прошивка EVB. Но меня напрягает, что у меня контрактный двигатель установлен 1.5.
1. Как думаете есть разница, что двигатель не родной?
2. Могу ли я посмотреть сам прошивку?
Fsb6nik
26 October 2023mobile
vadimus1986
Как раз такое и залил... Оно термоустойчивое?
Fsb6nik
svenk
Как избежать этого? Какое посоветуете лить масло в наш двигатель? Например название
Коллектор поменял
Fsb6nik
-2
fx000
Тогда надо смотреть почему она глохнет при переключении в R
Fsb6nik
25 October 2023mobile
evgendalf
Пообщался в телеге в клубе куги. Пришли к мнению, что машина думает, что какая-то из дверей открыта
