blackdollar
12 November 2023
как решить проблему этой ошибки? горит чек, приборка паялась, ключ видит, все запускается и работает
blackdollar
11 October 2023
natk2 добрый день, вы решили проблему с вибрацией с 20 до 40?
blackdollar
18 September 2023
добрый день, сил нет уже, подскажите как убрать вибрацию с 20 до 40 акпп 2 л. поменял оба привода, перебрал всю подвеску , пружины стойки, гидроопору вернхнюю, опору кпп, (нижняя задняя сказали норм), поставил привода скф от механики, вибрация осталась, ради интереса заказал еще два привода патрон - так на них вибрация еще жоще + добавилась на 70. из наблюдений - в том году ставил опору двигателя верхнюю от патрон, вибрация уменьшилась на 50 %. потом к лету вернулась, поставил опору оригинал - без изменений.
при чем один из 10 разгонов будет без вибраций. когда в машине есть люди - вибрации сильнее. куда копать уже и не знаю
