borisovpavel89
Павел, Воскресенск (RU)
borisovpavel89
8 November 2023
A
ALEXASH1979:
Тяга у машины нормальная? У меня когда вакуумные шланги были перепутаны тоже турбина звенела, а тяга была только на полном бусте
С тягой все впорядке. Только звуки посторонние раздражают.
borisovpavel89
8 November 2023
L
LexaOmega:
Цокот зависит от нажатия на педаль тормоза -? если после отпускания педали цокот то это мембрана на вакуумном усилителе порвалась и надо заменить
Читал Ваши комментарии. Жал на педаль, ни чего не менятся.
borisovpavel89
8 November 2023
V
vofka862007:
Калитка турбины скорее всего.В паркинг переводишь и начинает цокать, попробуй поменять клапан управления турбиной
Я так понимаю Вы так делали, помогло?
Калитка турбины Pierburg 70401101 (Ford) правильно?
borisovpavel89
8 November 2023
F
foont.07:
А коллектор менялся с капремонтом?
Да, моденрнизированный поставил с маслоотделителем.
borisovpavel89
8 November 2023
M
mazlobin:
Честно говоря, услышал скорее не цокот, а металлическое дребезжание. Оно, по-моему, от глушителя / катализатора.
Проверяли этот момент в двух автосервисах, это не глушитель. Это именно где-то в двигателе (долго слушали Стетоскопом), но ни кто не знает. Думал что это из-за моего второго цилиндра, но сейчас все новое, отгильзовано и кованные поршня, турбина живая. Может было у кого-то подобное?
borisovpavel89
8 November 2023
M
mazlobin:
Пропадает при прогреве?
Да проподает, но при нажатии газа и отпускании педали цокот прорывается иногда (на ходу такого не замечаю, только на паркинге. В салоне этого звука не слышно, только снаружи).
borisovpavel89
7 November 2023
Добрый день.
Напрягает Цокот по видео на холодную где-то снизу в районе двигателя.
Двигатель после ремонта 2 цилиндра. (звук был до и остался после ремонта).
Двигатель 1,5 экобуст 93 тыс. км.
хз как ссылку на видео активную сделать***
