socolishca98
Владислав, Ярославль (RU)
FF2 Эксплуатация1 year
socolishca98
11 October 2023mobile
Всем спасибо, вся проблема была в tcm
socolishca98
9 October 2023mobile
Все, вот полная история машины, только что созванился с прошлым владельцем он мне все рассказал. Они купили машину 2 года назад. Сделали кап ремонт мотора, починили всю подвеску, и все было хорошо, ездили 9 месяцев все было исправно, потом жена отправилась в поездку, и где то на дороге машину начало заносить, сработала блокировака, после чего коробка начала сильно пинаться, его жена вернулась обратно, и не говоря мужу отвезла ее к первоному попавшему электрику, тот 4 месяца в ней ковырялся, сломал мозги двигателя и разьем на них, потом ее забрал ее муж от этого горе электрика на эвакуаторе, отвез в другой сервис, где ему заменили мозги двигателя и востановили фишку на мозгах( еще он сказал что по ВИН номеру она бьется как механика), после чего ему вшили ключи и залили стандартную прошивку фокуса на автомате, машина завелась и начала ругаться на соленоиды и ехать на 3 передаче, они проверяли все, но ничего криминального не нашли. И решили что неисправны соленоиды, он заказл 3 соленоида A,B и Е, т.к не работала задняя и ехала только на 3. Заменил, отдал кучу денег за ремонты, не помогло. Он психанул и продал ее моим знакомым ребятам, те тоже прозвонили проводку, не нашли проблему и заменили весь гидроблок в сборе, не помогло и они продали машину мне. Мы опять же прозвонили проводку ничего не нашли. Заменили оба барана, тормозную ленту и тифлоновые кольца, тоже не помогло.
Вопрос, мог ли он по ВИН номеру купить мозги двигателя от механической коробки передач?
Что надо проверить чтобы исключить мозги и проводку?
Уточню сегодня после сброса ошибок какое то короткое время включалась и 1 и 2, назад ехать так же отказывалась, потом ошибка и опять только 3 передача в распоряжении.
socolishca98
Узнал еще, прошлые собственики возили машину к электрику, тот сломал им фишку pcm и машина перестала ехать. После чего после чего машина поехала к другому электрику, он все востановил, и после этого пропала 1,2 и задняя. До сломанной фишки говорят проблем небыло
socolishca98
Все ошибки по соленоиду е
После сброса ошибок на включеном зажигании ошибки не возникают, но как только один раз крутнешь стартер сразу выходят ошибки по соленоиду
Могу я куда нибудь видео отправить что происходит в целом с коробкой
socolishca98
Rics
Еще разок, изначально когда купили машину, небыло задней передачи и плохо ехала вперед, ее отвезли к электрику( как говорят толковый парень ) он прозвонил проводку и проверил гидроплиту, сказал что в гидроплите какой то соленоид не работал, решили заказать плиту целиком, другую плиту проверили она впорядке была, сказали что вот в новой гидроплите все в порядке, после чего ее установили, но проблема вообще никуда не ушла, ничего не поменялось. Потом машину уже купил я. После чего мы ее проверяли на ошибки, были ошибки только по соленоиду Е. Мы заменили вот барабаны тифлоновые кольца, и тормозную ленту, опять же ничего не поменялось. Позавчера задняя передача была, сегодня только тут узнал что она пропала вообще, очень жаль конечно!(((
И ошибки теже, в цепи питания, и замыкание на соленоид Е.
Получается мы не там ищем, и я не удивлюсь что если контрактную коробку поставить будут теже проблемы
socolishca98
8 October 2023mobile
u041348
Все што можно было провереть через заднюю крыжку проверили, все нормально
socolishca98
u041348
Прозванивали, сопротивление в допуске, и если я правильно понял, то этот солиноид не отвечает за заднюю передачу
socolishca98
7 October 2023mobile
Уважаемые, приветствую. Только что мы поменяли запчасти на форде, поменят задний барабан полностью в сборе. Мерял фрикционы все по 1.60, один какой то 1.59. Все промыли в солярке чтобы небыло грази, установили новые тифлоновые кольца, и новую тормозную ленту. Все установили залили масло, на приподнятой машине протестировали проблема вообще никуда не ушла, машина не хочет спокойно ехать назад, надо набирать обороты до 1500-2000 тогда она едет( с пинком но уже намного слабее ) было и так что едет назад вообще спокойно буквально 2-3 раза, потом перестовала. Далее на прямой дороге при разгоне делает только одно перелючение на 2900-3000 больше ничего не переключает, при сбросе скорости примерно на 40-30 км/ч происходит небольшой пинок что то переключает(толи с 4на 3 толи со 2 на 1 там вообще не понятно) с места вообще ели едет, ну прям от слова совсем не едет, пробовали сбрасывать ошибки, помогало но буквально на 2 минуты, потом снова сообщение о неисправной коробке, и снова машина не едет. Фото ошибок прилагаю.
socolishca98
2 October 2023mobile
kutnjahov
Я вот тут смотрел, там слева все мануалы
https://www.transakpp.ru/232/main/ford/4f27e.html
socolishca98
Подскажите пожалуйста
Вот эта часть если снята с мазды подойдет?
socolishca98
30 September 2023mobile
Нашел на авито еще вот такой вариант, не знаю на что обратить внимание. Думаю может просто заказать эту деталь целиком?
socolishca98
u041348
Какие лучше заказать аток за 1250 или транстек за 3300?
socolishca98
Это все что требуется?
Еще масло
socolishca98
socolishca98
Вот один стальной чуток подгорел. Его менять?
socolishca98
u041348
Сколько должна быть толщина?
socolishca98
Вот эта часть люфтит примерно 3-5 мм
socolishca98
Rics
Добрый день, пришло время перебирать коробку.
Прикладываю фото с вопросами.
1) какая это передача?
2) что из этого нужно поменять?
3) где лучше это заказать?
4) на что обратить внимание?
socolishca98
11 September 2023mobile
Из этого можно перебрать коробку?
socolishca98
Если потребуется, я могу записать видео на ютуб, и прикрепить ссылку
