rmz92
Ярослав, Волгоград (RU)
rmz92
16 September 2023mobile
Всем привет.
Вместе ближнего света на левой фаре горят левые поворотники.
Как устранить проблему? Кто сталкивался?
rmz92
5 September 2023mobile
PiterFF2
Вот смотрите, когда он выдает ошибку неисправности двигателя, обороты и плавают на холостом. Вот этот шланчик как я показ два раза вытащил, вставил и вуаля. Ошибки нет, машина едет. Сам удивился когда предыдущий владелец это показал. Но это факт.
На какое масло лучше поменять? Лил дженезиз и фордовское 5 на 30. И там и там расход
rmz92
PiterFF2
Вот на фото указал где именно. Бывает, что на холодную заводишь когда, выдает неисправность в двигатели. Вот это шланчик вытаскиваешь, одеваешь. Опять заводишь и глушишь из-за ошибки. А вот со второй попытки снимешь и оденешь, всё норм. Ошибка пропадает. Говорят что воздух подсасывает.
На свечах налёта нет. Неужели движок литрами жрать может это масло. Стоит кстати на нем контрактный с пробегом в 250
rmz92
Всем привет. Я новичок, поэтому сильно не пинайте.
Недавно довелось стать владельцем 2 фокуса дорестайла. 1.6 115 л.с.
Встал такой вопрос: после покупки сделал ТО, заменили масл и воздушный фильтры. Залили Дженезиз 5 на 30.
Через 3 тысячи км решил проверить щуп, а он пуст. Поехал в сервис, говорят попробуй новое масло залить. Залил фордовское 5 на 30.
Через 1 тысячу км опять щуп пустой. Что происходит?
Из трубы ни запаха ни дыма нет. Под машиной следов нет. Движок не троит, но есть засада, видимо воздух подсасывает и приходится иногда штуцер снимать и заново одевать, ошибка исчезает.
Ещё по диагностике выдает ошибку р2176 (заслонка).
В чем причина пропажи масла?) кто сталкивался?
