serartur
10 September 2023
Всем привет! Порекомендуйте, пожалуйста, аммортизаторы и пружины для универсала ФФ2 (на зад) ! Из того, что сейчас доступно к покупке.
Мастер, который делает подвеску - обычный (широкого профиля), не в курсе специфики универсалов ФФ...
ЗЫ. А если не в лом- то и всю подвеску
serartur
10 September 2023
СынТерминатора:
Нет у них проблем с датчиком. А ещё какие проблемы? Лампа аккумулятора не горит случайно? |
Горит. И лампа аккумулятора и лампа масла и лампа двигателя.
А не работает ой как много чего:
ABS, ESP, с поддона ДВС и ГРМа подтекает, гур не работает, стеклоочистители и брызгалки, стопари, дальний, габариты, поворотники, кондей, подвеска убитая, стеклоподъемник на одной двери и много чего еще...
Всем привет! Купил ФФ2 (дорест). Помимо прочих проблем, все время горит ошибка "проверьте торм.жидкость". Бачок полон доверху! Продавец говрил - надо сменить датчик тормозной жидкости... А где этот датчик? Заехал на сервис - они не знают как он выглядит...
Подскажите, пожалуйста, где он находится, и какой у него партномер, чтоб купить...
