bushmanovvs1786
2 September 2023mobile
Откуда такая уверенность? Ошибок по акпп нет.
Единственная ошибка на лямбда-зонд
bushmanovvs1786
29 August 2023mobile
Подскажите. Форд фокус 2 2011 1,6 АКПП 100 л.с. Начались проблемы с акпп. Только на горячую после езды по пробкам при самопроизвольной снижении скорости примерно 50-60 км/ч и последующем наборе скорости появляется вибрация коробки, бросаю газ и начинаю более плавный разгон уже без вибрации. Также при более динамичной езде на скорости около 80 км/ч и резком наборе появляется пробуксовка. При наборе скорости с 0 и свыше 90 км/ч никаких нареканий к акпп нет. Что может быть? В одном из сервиса предполагают о некачественном масле. Последние 2 раза делал частичную замену разными марками масла. Поможет ли полная замена масла акпп?
