sanya2222
Александр, Москва (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти9 months
Ford Focus 19 months
Ford Focus 11 year
Люк в крышу: установка, проблемы. Оборудование и запчасти Focus 1
sanya2222
19 September 2024mobile
Куда подключать провода от люка? Есть у кого схема? ФФ1 американец, стоит люк, кнопка светится, моторчик снимал, он живой, а с кнопки не работает
sanya2222
7 September 2024mobile
С русфокуса вообще подойдёт на Америку блок?
sanya2222
Всем привет, такой вопрос, решил поменять блок предохранителей в салоне, так как в моем не было вывода под задние эсп, и по итогу заводится сразу при включении зажигания и крутит стартер на постоянной, габариты и подсветка не работает. Вопрос, проблема в электрике или в блоке? Первый купил
sanya2222
30 May 2024mobile
Помогите пожалуйста, что это за фишка и на что она идёт? Фото с интернета
sanya2222
22 August 2023mobile
Подключали на прямую, в обход резистора. Причем, один раз он срабатывал, охлаждал, выключался, потом опять включался охлаждал и выключался. Но на следующий день, когда решили собирать все провода, он перестал от слова совсем. Когда минус кидаешь с реле, оно щелкает и включает вентиляторы. Я тоже думаю что это датчик ГБЦ, но предлагают ставить тройник в патрубок и врезать датчик ож, чтоб он включал вентилятор
sanya2222
Всем привет. Такая проблема, фокус 1 zetec 2.0, не включаются вентиляторы. На приборке показывает 90 а на диагностике доходило до 115°, причем, когда скидываешь разъем с датчика температуры ГБЦ, вентиляторы включаются. Кто нибудь сталкивался с этим? Какие возможны решения?
