LPlay
Sasha
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
LPlay
11 Januarymobile
Швейк
https://www.drive2.ru/l/590275567224389021/
LPlay
10 Januarymobile
U
usstas:
Ещё есть мнение что эти манипуляции не помогают. Надо в другом месте править, здесь были отсылки на драйв2. У себя этих попугаев менял, считая калькулятором, но после родного уже три аккумулятора поменял, 1.5-2 года и труп. Может конечно и с электрикой проблемы где есть, но ... В этом году поставил с родными параметрами, вернее даже родной, посмотрим на сколько хватит...
сделал как на драйве чере usds шнурок с али, который пиратский, нашел эти клятые 30 циферок, у меня по умолчанию стояла цифра которая отвечает за 46Ач , а по факту 74. Так что дерзайте с форсканом, все эти строки до лампочки, пока не найдете 30 циферок. Тоже маялся с недозарядом, щас даже после многократных коротких поездок меньше 12.5 не видел после ночного простоя.
LPlay
6 August 2024mobile
kasheybesmertny
у меня такое было, со старой полудохлой акб, поставил 74 А/ч и фокусы пропали
K
kasheybesmertny:
MrTwisterKRR
Сдавая назад, когда чувствуешь, что тормоза пропали и сейчас влетишь выключаю кнопку климата, и... "О ЧУДО" - тормоза волшебным образом возвращаются обратно. Сломал мозг, но так и не понял взаимосвязь: причём здесь компрессор кондиционера и отсутствие тормозов при движении задним ходом. При движении вперёд, тормозит как вкопанная, вне зависимости от работы компрессора кондиционера. Впору сдавая назад сразу выключать климат для подстраховки.
Энергопотребление в ждущем режиме Электрооборудование Focus 3
LPlay
13 August 2023mobile
Нашел причину утечки 0.1А. Железная заминусованная рамка крепления АКБ, сверху давила на пробки (края пробок слегка сопливые). Помыл содой, промазал герметиком под рамкой и о чудо 0.03А.
ФФ3 2.0 рест
