andrei.galai
26 August 2023mobile
Alex31rus
Поставил Линкс, проехал более 1000км, поначалу была вибрация при трогании без нажатия на педаль газа, со временем притерлось быть может, и прошло. Сейчас все вроде бы норм.
andrei.galai
13 August 2023mobile
Решили проблему,неправильно подсоединили один из тросов
andrei.galai
11 August 2023mobile
PiterFF2
Ничего не выбивает, сам рычаг болтается, а скорость держит. Включаеш скорость, рычаг должен быть в положении той скорости которую включил, а он просто по центру встает
andrei.galai
Передачи включается нормально, все едет назад вперёд. Но когда переключил на 1 скорость, а сам рычаг не остался в положении первой передачи, а стал по центру как будто на нейтрале. А сама передача включена
Вот так на всех скоростях
andrei.galai
Доброго времени суток друзья!Столкнулся с такой проблемой, после замены сцепления, выжимного, троссов сцепления, замены масла МКПП на сто, по приемки автомобиля такая беда..педаль сцепления мягкая все хорошо, передачи включаются как и надо, НО рычаг переключения передач после включения скоростей 1,2, 5 и задняя, возвращается в положении нейтраль! То есть первую включил поехал все хорошо, но рычаг становится в центр. Может кто сталкивался с подобной проблемой, на СТО свою вину отрицают. До замены все было хорошо. Фокус 2 дорест, 1.8л Есть видео
