dubr.liceum
13 September 2023mobile
Может кто подскажет в чем причина -
Перестала закрыватся передняя дверь пассажира на замок, вообще. Переключатель замка стал в какбы в среднее положение. При нажатии на брелке закрываются три остальных двери и нет сигнада поворотниками. Из нутри двери водителя вообще ЦЗ не работает, но если поклацать перключатель переднего пассажира то он работает как водительский - закрывает и открывает все двери (в том числе и водительскую) при этом саму дверь пассажира все равно можна открыть снаружи... как-то так все запутано... ни какого миханического воздействия не было, ездил сам, просто заметил не горят поворотки при закрытии
dubr.liceum
Lerik
поставил с китайскими кнопками, нечего не скрипит, стоят плотно, нажатия приятные, мягкие
dubr.liceum
20 August 2023mobile
читаю с таким блоком GEM должно работать...?
dubr.liceum
19 August 2023mobile
kotofeich:
И поближе. Круиз подключается к контактам 3 и 4, если считать сверху вниз на фото. Белый и коричневый провод. Я вывел 2 штырька и надеваю на них обычный двухконтактный разъем.
Интересно что крайних снизу двух зеленых в примере нет, а у меня есть
dubr.liceum
noxxПровода белый и коричневый, есть. Судя по таком же фото на первых страницах этой темы.
dubr.liceum
18 August 2023mobile
noxxснять подушку с руля и глянуиь фишку? (на фото под красным и черным проводами)
или под нижним кожушом фишку смотреть? (где-то здесь в теме было фото примера)
это можно как-то проверить/перепрошить если что?
dubr.liceum
9 August 2023mobile
C-Мax 2004 года - можно как-то проверить есть ли возможность круиз до покупки кнопок/прогоамматора? прочитав тему понял что на авто этого года 50/50, хочу понять стоит ли заморачиватся...
dubr.liceum
8 August 2023mobile
WF0MXXGCDM4C52998
Помогите, пожалуйста, с расшифровкой VIN
