winstar
Антон, Краснодар (RU)
Ford Focus 14 months
FF1 Доп. оборудование и запчасти6 months
FF1 Доп. оборудование и запчасти8 months
winstar
5 November 2024mobile
Всем привет, парни подскажите, за что отвечает это колечко под красной стрелочкой и где его взять, если есть номерок буду признателен, спасибо ^.^
Поворотный кулак, проблемы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
winstar
6 September 2024mobile
шурец
Я если честно даже не питал надежды что кто то ответит поэтому спасибо тебе, но не ищи, я уже заказал с Пскова) если что есть правый кулак без АБС на хорошем новом подшипнике) продам)))
winstar
3 September 2024mobile
Всем салют, такая беда, если это можно так назвать))) короче фокус у меня с АБС но поставили на правую сторону без абсный кулак до меня, какие варианты? Засверливают ли в кулаке отверстие под АБС или менять только? Мож у кого есть кулак с абс …
Тормозные магистрали Оборудование и запчасти Focus 1
winstar
31 July 2024mobile
[b]Huper[
Правая сторона ( пассажирска)2 метра 80 сантиметров
Водительская 3 метра 15 сантиметров, не правильно указал, сори)
winstar
29 July 2024mobile
Всем привет, лопнула тормозная трубка на фокусе 1 хетч 5ти дверный производства пендосовского)) 2 литра зетек, искал тут длинну трубок от подкапотки
И до тормозных шлангов у барабанов, на удивление все открутилось изи, попутно пришлось открутить 5 болтов подрамника, 4 задний и правый боковой, далее выщелкнул трубки из родных зажимов, завтра буду собирать, так как сегодня не успел приобрести медные трубки, менять буду от подкапотки до резиновый шлангов у барабанов, и так длинна трубок, пишу сюда потому что длинну трубок тут не нашел: правая пассажирская на заднее правое колесо длинна 280мм
Левая трубка на заднее левое колесо 315мм, трубки буду ставить цельные без стыков)) всем спасибо за внимание))и да забыл дописать что авто с абс, если это будет играть какую то роль кому то в дальнейшем)
Провода высоковольтные. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
winstar
15 February 2024mobile
Zired
Буду что то думать, если решу проблему, отпишусь сразу))
Вот еще с нормальным отзывом)) может потестестирую ))
winstar
Zired
Я делал полировку на фьюжне, у самого первый фокус американец 2 литра зетек, в данный момент стоят два провода нулевые переделанные с нубиры и два родных,мысли такие: у нас часто завозят праворульки, там пробеги 50-100 тысяч, если не найду нормальные провода поеду возьму на разборе, либо буду на рынке че нить подбирать, нжк что вы скинули на какой мотор?
winstar
Zired
Да норма с длинной все, провода нонейм были, может орига кстати, потому что сели прям как надо)не просто так бьется 3 замены для ориги, может от других моделей идет влияние на катушку и так далее
winstar
Zired
Пока нет, эти возвращаю, думаю на разборке оригу взять 😁, мало замен и по ним по всем хреновые отзывы, если быть точным 3, орига конь стоит, шутки шутками но походу реально поеду на разборку за ними...
winstar
13 February 2024mobile
Zired
В перид старта с 1000 до 2000как пропердывает 😁
winstar
12 February 2024mobile
Приехали провода, поставил, фигня, не советую,вот артикул GIP01068, все равно троит, брал с фьюжна провода все нормально работает, на ганс нет
winstar
9 February 2024mobile
short_circuit
Сём, подскажи, ты н каких обманок не вешал? Просто удалил систему и подключил шланги ?
winstar
Zired
Я на автодоке отзывы почитал про слона, не очень,взял ганс буду первооткрывателем)))
Вверху ошибся, место ганс написал крауф))
winstar
Oleg_KRSK
Спасибо, заказал ганс, будем тестить))крауф отменили модеры на автодоке потому что не подходят к авто))
winstar
8 February 2024mobile
Zired
Я вчера метако поставил катушку, стало лучше, начал прозванивать провода а они в нуле не бьются, а проблема была как пропуски зажигания на маленьких оборотах, у меня автомат если что, я взял у товарища с нубиры провод один( нашел живой) и подкинул, стало лучше, вот если закажу то отпишусь потом, пока взгляд падает на крауф KT042413, в автодоке отзыв вроде норм на 1,8
winstar
Парни приветствую, посоветуйте высоковольтные на двушку зетек америка, у кого какие стоят? А то на автодоке отзывы практически у всех плохие , орига конь за 10к перевалила
winstar
6 February 2024mobile
short_circuit
Сема привет, как система по егр все нормас работает?
Пытался тебе написать на драйв, но не получилось из за того что номер не привязан)) есть пару вопросов))
winstar
igor12130
Все разобрался, спасибо)))был оборван провод в косе )) как будто когда что то затягивали провод туда попал))
winstar
Парни хелп, не приходит 12 вольт на обогрев лямбды, фокус 1 двушка зетек америка, куда рыть? Горит по обеим лямбдам ошибка по неработающему подогреву
winstar
25 January 2024mobile
short_circuit
Спасибо))) проблем нет с пластиком, просто после ремонта гбц собрали все на герметик и в мороз дувануло чуть чуть)
