elartem
Артем, Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация10 months
FF2 Доп.оборудование и запчасти1 year
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
elartem
9 July 2024
dmax74:
Добрый!
Ну может проверить для начало привод переключения и все с ним связанное (трос, ручка и т.п.)?!
Собираюсь, но смущает, что прыгают обороты при переключении достаточно сильно. Или тоже может быть взаимосвязано?
elartem
9 July 2024
Всем добрый день! Возник вопрос по коробке, надеюсь тут смогут подсказать. ФФ2 рестайлинг, 2.0, автомат. При переключении передач происходит достаточно сильный пинок и подпрыгивают обороты при этом. Особенно сильно с P на R, при остальных менее ощутимо. Началось резко, без предпосылок, бывает иногда послабее, иногда прям очень сильно, системы какой-то не заметил в этом. Куда смотреть?
Звонил во вроде бы неплохой сервис по АКПП в Санкт-Петербурге, с ходу сказали готовиться к капиталке от 130 тыс. р., как-то не воодушевило)
В езде проблем нет при этом, на D все работает норм, только стандартные небольшие пинки с 1 на 2, но вроде бы это классика фокусов.
P. S. Аналогичная проблема была зимой и прошла сама собой за пару дней, делать ничего не стал. Сейчас проявилась снова, уже напрягает.
P. P. S Забыл дописать, что кнопка на рычаге переключения стала прожиматься более туго и как-то двигается ручка тяжелее, как будто с хрустом небольшим.
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
elartem
28 January 2024mobile
msaia
Модель на корпусе магнитолы сзади по идее должна быть, верно?
Вообще я предположил, что если такая опция в выборе воспроизведения в принципе есть, значит должен поддерживать. Но не уверен.
elartem
msaia
Я машину купил 7 месяцев назад, у меня изначально не работало, но на момент покупки я даже не знал, что в целом есть опция прослушивания музыки штатная через блютуз. Знал только про звонки. Все это время использую блютуз-модуль сторонний, который вместо аукса втыкается, а хочется, чтобы и звонки работали)
elartem
Falcrum
Спасибо за ответ! Только как я понимаю обновление через USB, которого у меня нет. Или это разъем именно для обновлений и он где-то спрятан?
elartem
Добрый день! Не уверен, что пишу в нужную тему, но надеюсь попал) Строго не судите, не особо эксперт, надеюсь на помощь
Есть проблема с магнитолой Sony на 2 фокусе рестайлинге. Изначально она у меня с блютуз-модулем, кнопкой Voice на подрулевом управлении и есть возможность разговаривать по телефону через авто по блютузу (как я понимаю, все это вместе называется Новеро).
Суть проблемы, при подключении по блютузу телефона, есть возможность говорить по телефону, подключается нормально, работает микрофон, динамик, в общем все как надо. Но при попытке включить музыку, соединение отваливается полностью. Кнопкой cd/aux я выбираю источник воспроизведения, когда дохожу до блютуз-устройства - пишет через пол секунды “BT Device Link Lost” и автоматом перекидывает на радио. Пробовал и айфон, и андроид, одинаково. Аукс при этом работает нормально.
Может кто сталкивался с подобным, как решить?
