wasp-avto
28 August 2023mobile
wasp-avto
В копилку знаний, так сказать:
Ошибка "9069" оказалась ошибкой "90b9".
После тщательных поисков нашел такую информацию. "Неисправность 90B900, она же В10В900. Неисправна электрическая цепь блока управления вентилятором климатической системы".
Учитывая описанные ранее симптомы симптомы, посмотрел внимательно эл.схему, и когда в очередной раз вентилятор решил не работать, снял крышку блока предохранителей в моторном отсеке и пошевелил реле. Бинго. Все заработало.
Родного реле от "Fomoko" в пределах досягаемости не оказалось, поэтому пока установил отечественное с такими же характеристиками 711.3747-03
на 70А.
Полет нормальный. Проблема решена.
Зы. Код ошибки нашел здесь:
wasp-avto
24 July 2023mobile
l_andrey
Думал так но нет.
После скидывания ошибки, либо после отключения АКБ, запускается сразу.
wasp-avto
24 July 2023mobile
Подскажите плиз, кто знает.
Мотор печки, он же климата, может запускаться по только ему известному алгоритму: после включения зажигания или запуска двигателя, либо через некоторый промежуток времени (бывало до 20-ти минут) самопроизвольно, либо после различных манипуляций с кнопками. При стирании ошибки из памяти запускается сразу.
Далее работает безупречно.
При самодиагностике климата ошибки не показывает, но при этом в памяти появляется ошибка под кодом 9069.
ЗЫ. Поиск по форуму и сети результатов не дал.
