Dzham
Джам, Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация4 months
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
Dzham
23 November 2024mobile
Сгорел на 150а, вышел из положения просверлив дырки и вставил длинный на 150а, так де сгорел ф2 на рулевую и сгорел на магнитолу. Остальное всё работает , генератор цел
Dzham
17 November 2024
T
technics1:
У меня сгорал он после замены щеток стартера и просто щелчек был.
а он на сколько ампер и как он называется? в автозапчастях тупят. может есть номер?
Dzham
17 November 2024mobile
msaia
Я их ща просто все заменю, потому что прозвонку купил, а как пользоваться не умею. Я в деревне застрял, тут сто точно нет, надо как то самому решить проблему
Dzham
У меня вот такой сканер, ошибок не нашел, ответ от всех модулей есть.
Dzham
msaia
Не крутит стартер, насос бензонасоса работает. Да вообще вся электрика работает, магнитолу тоже починил, была ошибка рулевой , поменял предохранитель 80а f2, ошибка ушла. Но в остальном всё так же. Какие блоки проверил? Я автосканер купил и автоприбор для предохранителей. Может сгорел предохранитель на силовой кабель?
Dzham
msaia
В общем поменял предохранитель 80а, ошибка пропала, но так де при повороте ключа щелчки и всё, куда дальше покать?
Не работает магнитола, всю вроде электрику проверил, всё работает.
Может сел за ночь аккумулятор? Хотя я приносил заряженный
Dzham
Зарядил аккумулятор, поставил, бензонасос заработал, зажигание включается , но не заводиться, щелчок какой то идет и всё, пишет неисправность рулевого управления.
Какой предохранитель нужно менять? Открыл крышку, вроде все писали о f30, а он у меня вообще пустой
Dzham
16 November 2024mobile
СынТерминатора
Было такое(. Я говорю на чирике всю жизнь катался, там одевалось) а что могло произойти если не будет зарядки?
Dzham
352
И что я пожег там всё получается? (((
Dzham
16 November 2024
СынТерминатора:
Плюс ближе к тебе должен быть
т.е. неправильно сейчас стоит?
а вот так когда клемы одеваю
Dzham
16 November 2024
P
payokk66:
Добрый день! Случилась ситуация- Форд фокус 2, 2008 рестайлинг. Атвомат, 1.6 (100 сил) Вчера вечером ездил как обычно, без проблем. Поставил, в салоне раобтал видеорегистартор от прикуривателя и elm obd Bluetooth передатчик - вернулся через 40 минут, а она не реагирует на ключ совсем и ничего не включается - даже приборка при повороте ключа.
Только вентилятор охлаждения крутится на 1 скорости. Я скинул клемму на ночь. Проверил утром аккумулятор - заряд хороший 12.8-12.9В, предохранители в подкапотке все целые, в бародчке не проверял. Подкинул плюс - опять только вентилятор, больше ничего не работает. Какой-то аварийный режим похоже
буду признателен за наводки, ничего подобного не нашёл
Аналогичная проблема, только у меня ещё фары горят, что делать не пойму. Может это с сигналкой что?
Dzham
16 November 2024
АНДРЕЙ1973:
полярность не была перепутана при установке?
почему то все задают этот вопрос) Ставил на теже места что и снимал, плюс он под жабо , минус ближе ко мне.
Dzham
15 November 2024
Сел аккумулятор, зарядил , начал ставить и подсоединил клемы загудел вентилятор двигателя, фары горят и поворотники (не мигают), щелкает замок багажника. Ключом центральный замок не работает, вообще ничего не работает, сигналка не отвечает, если вставить ключ зажигания и повернуть просто чувствуется что напряжение больше становиться и вентилятор крутит под нагрузкой. Клемы снимал, ждал, не помогает. Что делать? куда копать, я машину купил пол года назад и вообще её не знаю, ездил всю жизнь на десятке.
ПОМОГИТЕ
