Скрытый текстkmaxik:
Доброго дня. Суть вопроса в следующем, имеется C-MAX, дорест, понимаю что раздел по фокусу 2, но электрическая часть одна, по сути. Ну так вот, при попытке прописать КК, обнаружилось, что блок PCM, не доступен в разделе конфигурирования. Хотя в блоках разбитых по шинам он есть Софт Forscan, адаптер vlinker fs. PCM ошибки показывает, тестится. Из ошибок висит u1900-20 по приборке и p1000-63 по PCM. Сталкивался ли кто с такой проблемой? На форуме форсуана есть такое же сообщение, но автору никто, ничего, не ответил. Может ли ошибка по кан приборки влиять на доступность блока для конфигурации, т.к. как я понял, она является шлюзом для обмена данными, между блоками. Поправьте, если не прав. |
x
Вопрос решился покупкой китайца ELS27, тот который типа 2.3.8, хотя на самом деле клон 1.72, вроде бы. Адаптер на связке FTDI FT232RQ + PIC24HJ128JP, по описанию, правда или нет не знаю, не вскрывал. Читалась прошивка и заливалась по 6 мин.
Форскан на него ругается конечно, да и ладно. Под него линкер есть.
kmaxik
3 October 2023mobile
vitalikvolga
Я в курсе, что не работает, но может человек секрет знает.)))
Я был не в курсе, что форскан это не поддерживает.
kmaxik
vitalikvolga
Елмконфиг пробовал, он не заработал с адаптером. Может кто-то подскажет, версию конфига, которая гарантированно работает с влинкером.
kmaxik
